Styra brytare med 5 V utspänning
The_wall
Inlägg av The_wall »
Jag har en krets som ger en konstant utspänning på 5 V DC när den slås på.
Med denna utspänning vill jag kunna styra en brytare.
Brytaren som ska kunna styras ska fungera som on/off switch för en 12 V DC krets.
Hur åstakommer jag detta?
zymox
Inlägg av zymox »
Ett litet relä skulle kunna vara något för dig kanske.
Elfa har sådana, 37-462-11 är ett exempel. dock kanske inte något som passar i din krets.
Du måste veta hur mkt. ström du skall bryta och ta ut kontinuerligt samt hur mkt. ström dina 5 volt kan bära med sig.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
För att skydda kretsen bör du sätta en diod i serie med ett motstånd mellan relä'ets spole, om du ska ha ett relä d.v.s. :)
Vad är det för en krets du får 5V ifrån?
//Danne
