Förstärkare för billarm?
Ett piezo diskant av horn modell finns ju att köpa för inte allt för feta pengar och sveper du frekvensen typ 2-5kHz så kommer du att segla omkring örats känsligaste punkt. Du kommer då att finna en ton som är så vass att den verkligen skär i örat på de som har förmånen att lyssna. Kopplar du sedan genom ett litet slutsteg som låter dig att blåsa på typ 50w så garanterar jag dig att dom lämnar bilen snabbt, mycket snabbt.
Det räcker med att det tjuter i 2min vid varje intrång. Det du behöver lösa att att när dom lämnat dörren öppen efter första försöket så måste det kunna triggas igen när dom kliver in. Fotocell eller kanske kontakterna i sätet.
Men man måste ju försäkra sig angående den juridiska biten ifall dom skulle anklaga bilens ägare för att ha sabbat deras hörsel. En dekal som varnar för typ 135-140dB larmsignal kan ju få dom att förbereda sig med hörselproppar, vilket gör larmet verkningslöst. Man kanska ska kolla vilken nivå som gäller för diskotek o prova ifall det verkar räcka.
En hypotetisk fråga. Om en tjuv stjäl en jaktstudsare och skjuter utan skydd o sabbar sin hörsel. Kan han då stämma ägaren av vapnet? Knappast eftersom det måste anses vara självförvållat. Gör han inbrott i en bil som har dekalerna "Super Mega Sound Alarm" i hörnen på varje framruta måste väl det också kunna anses som självförvållat?
Mikael
Mikael
Att börja trixa till med egna ljud blir nog inte av om man inte kan köpa så gott som hela grejen eller få tag i så gott som steg för steg ritning/manual.
Eftersom jag inte är riktigt så haj på elektronik. Men vet man hur det ska vara och var man kan läsa om allmän info som kan hjälpa en så är det nog inget problem.
Annars får jag nog förstärka ljudet från den vanliga hornet till en egen.(och skippa fördröjningen). Då får ljudet väl vara en 110db eller nått. Så man själv inte spränger huvudet. Eller 125db med en brytare någonstans som man kan stänga av om man vill.
Vad för förstärkare ska man fixa då? Det är ju ändå bara diskant man är efter.
Startspärr skall iaf nu fixas snarast!
- Motormannen
sebastiannielsen
Varför vill ingen köra på min idé med en relävippa som stryper spänningen till startelektroniken med hjälp av en relävippa när larmet går? Och sedan kan man sätta 2 REJÄLA hänglås på batteripolernas skruvar (borra igenom snett så skruven inte går att snurra när hänglåset sitter på)
Det är ju den billigaste lösningen. Du kan säkert hitta ett enda 2 poligt 12v relä på något gammalt kretskort från något trasigt och det är allt som behövs. Kopplingen hittar du här ovanför. Det är cirka 8 poster här ovanför....
Då kan dom inte starta bilen....
Alla värdeföremål kan man låsa in i handsfacket med ett patentlås påmonterat... (går bra om man sätter en tjock träbit och skruvar med bultar genom men med såna bultar utan huvud utan istället en fyrkantig grej under som för att bulten inte kan skruvas ut utifrån)
Radion.... Den har la redan front som kan tas bort och det är ju tillräckligt stöldskydd....
Micke_71:
Det är skillnad på en jaktstudsare och ett larm. En jaktstudsares ljud kan man inte ta bort utan att märkbart försämra kvaliten eller priset. Men ett larm är GJORT för att skapa höga ljud. Därför kan man bli stämd om en tjuv gör inbrott i en bil och hans hörsel skadas av ljudet.
Gör man grejer på en jaktstudsare så ljudet blir högre (borrar hål och gör så ljud lätttare kommer ur) och en ljuv som stjäl den och skjuter utan skydd får dålig hörsel så kan man bli stämd också.
Micke_71:
- Schnegelwerfer
Är skeptiskt till det här med att man kan "stämma" privatpersoner för dittan och dattan som beskrivs i den här tråden...
För mig låter det mer som en kombination av "Råttan i Pizzan-historier" och för mycket tittande på amerikanska rättegångsfilmer...
Naturligtvis får man inte uppsåtligen gillra skadliga fällor för eventuella tjuvar, men exemplet ovan med älgstudaren tycker jag låter helt osannolikt.
sebastiannielsen
Bra beskrivet! Man får INTE gillra skadliga fällor för eventuella tjuvar. Det var så jag menade... Om man gör så ett vapen låter 10 ggr så högt så det skadar hörseln på dem som inte använder skydd så är ju det att gillra en fälla för sådana som inte har skydd.
Därför är det 100 ggr bättre att "sätta det stulna föremålet ur funktion till dess att det kommit i dess rätta händer".
Man skulle kunna ha en magnetventil , automatiskt låsning avstängning av tändning, men öppning kan endast göras med en säkerhetsnyckel som byter koder så länge nyckel och lås finns nära varandra.
Sedan öppnar man magnetventilen (bistabil) genom att stoppa in nyckelkortet (proximity) i en läsare.
Magnetventilen kan lämpligen sitta på bensinslangen.
Det finns en massa idéer på att stöldförsäkra en bil. Men det bästa skyddet är att göra föremålet värdelöst till dess att ägaren återvänder.
Dvs man ska inte straffa eventuell tjuv utan det bästa är att hindra hans framgång. Så tjuven går tomhänt därifrån.
- Schnegelwerfer
På min gamla SAAB 900 har jag en rattkrycka + en knapp under baksätet som gör den omöjlig att starta.
Den har redan blivit stulen en gång, när jag var för lat för att sätta på rattkryckan!
Tyvärr är ju SAAB 900 den enda bil man kan stjäla med en glasspinne! Det går att att stoppa in vad som helst i dörr- och tändningslåset och få igång bilen!
sebastiannielsen
Sann berättelse om en kompis som var inne på sjukhuset för att donera blindtarmen. Hans morsa hade varit på besök och skulle åka hem, så hon går ut på parkeringen och letar upp bilen, en beige-aktig Saab 900. Hon låser upp bilen, sätter sig i den och ska starta men stannar upp och märker, "det här är ju inte min bil!". Hon hade alltså hittat en likadan bil, som hon kunde låsa upp med sin egna nyckel.sebastiannielsen skrev:Lägg AV! det är omöjligt att stjäla en bil med en glasspinne. Man måste ha REJÄLA doningar för att stjäla en bil... Som tex stora tryckluftsdrivna bändverktyg och en glidhammare på 7 kg.
R.I.P. Bent
Gamla SAAB 900 är hur lätt som helst att stjäla. När tändningslåset som sitter nere vid växelspaken (dvs inget rattlås) blir lite slitet så kan man ta ur nyckeln utan att backväxeln ligger ordentligt i. Låsstiften har då inte gått ut o spärrat. Man kan ta precis vad som helst o starta med då. Jag har även gjort det med en 50öring.
Dörrlåsen ärjar sönder på många bilar så dom går att låsa upp med vad som helst.
Ja jag har haft en 900. Ovanstående är en förklaring varför dom var biltjuvens nr1 i så många år, dvs om dom fortfarande inte är det.
Efter den så hade jag en gammal 82ans Mazda. Den var så sliten i dörrlåset att man kunde låsa upp med andra Mazda nycklar. Det är en vanligt åkomma på gamla Mazda. Vid 2 tillfällen så råkade jag gå in i fel bil och upptäckte det först när tändningslåset inte ville fungera första gången. Andra gången så hade jag bråttom så in i h-e och låste upp o hoppade in i bilen, fick se en kärring som satt i passagerarsätet så jag frågade henne "vad f-n gör du i min bil". Sedan upptäckte jag att den var städad, vilket min inte var.
En annan gång så stod det en gammal Mazda vid en sjö i skogen där det fanns en badstrand någon km iväg. Dom hade glömt ljuset på. Jag låste upp men min nyckel, slog av ljuset och lämnade en lapp där jag berättade vad jag hade gjort. Tändningslåsen funkar dock bättre så man behöver lite kraftigare doningar för att komma iväg.
Mikael
Mikael
Tänkte bara lägga till lite som ni har varit inne på innan, Billarm får inte tuta längre än 20 (eller möjligen 30) sek i stärck. Och det finnd givetvis lag mot att ha en siren inne i bilen, och begränsningar i hur högt det får tuta utanför.
Och den gränsen ligger alla moderna larm i närheten av, så skall man vara laglig finns det inte myckat att göra......
Kommer docjk inte riktigt ihåg gränserna då det var ett par år sedan jag jobbade som installatör.
Mvh Björn
Mvh Björn
