Max lagliga sändar effekt?
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Vad är max lagliga sändar effekt för 433.92 mhz bandet i sverige?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vill minnas att det är 20mW
Purre
Inlägg av Purre »
www.pts.se borde ha svaret.
sm6xvz_
Inlägg av sm6xvz_ »
enligt PTS...6 kap. Kortdistansradiosändning
1 § 12
Allmän kortdistansradiosändning
Frekvensband: 433,050–434,790 MHz
Högsta effekt: 15 mW e.r.p.
fast jag får pumpa på med 1KW som radioamatör :P
ifs får jag anpassa mig så jag inte stör annan trafik :evil:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Du borde klara kravet på max 15mW gott med parallax sändarmoduler. Lagom ifall du klarar av att sända från grinden på huset och in i huset.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Obserbera dock ERP - det är den utstrålade effekten som avses - har du 10 dB förstärkande antenn så måste sändarens utmatade effekt dras ned med motsvarande grad - typ till 1.5 dBm ifrån 15 dBm - om man följer protokollen.
och alla gör ju detta - eller hur...
Gränserna är till för att räckvidden inte skall nå över en viss distans (i frirymd) just för att cellerna skall bli små så att snubben 3 km bort skall kunna använda samma kanal exakt samtidigt utan att störas.
Fredrick
Vet inte vad max uteffekt kan vara på dom här, men som dom levereras är dom lagliga i sverige efterson dom säljs här.
Men LINX kretsen den är baserad på går att justera och öka så att att man kan sända upp till 3000 feet ca (914 meter) enligt tillverkaren men då är den knappast laglig i sverige antar jag..
http://www.linxtechnologies.com/Products/RF-Modules/
http://www.parallax.com/Store/Accessori ... roductName
