Skapa belastning på 5v
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjena.
Sitter här med ett datornät agg, U1 . har kopplat ifrån det men för att det ska starta så måste jag ha en belastning på 5v då jag kopplat från kretskorten det drev. 12v en driver 2 små fläktar för agget och en ccfl inverter. dock så hade jag inte planerat att ha något inkopplat på 5v så vad kan man sätta för belastning att det ska bli tillräkligt för agget att starta?
Annars får det bli 5 st lysdioder o hoppas det startar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
60-631-01 på Elfa lär funka bra. :)
Annars kan du ta en vanlig 12V halogenlampa för bil och sätta där. En på runt 20-30W duger nog.
-=Fullmoon=-
Okey. annars funkar det med ett effektmotstånd på ca 500ohm? eller blir det på tokför varmt och mycket effekt förlust?
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla på nätagget om det står någon minimumbelastning, har något här där det står 0.5A.
-=Fullmoon=-
Står ingen belastning alls. bara märkt 5v och 12v och gnd som sagt.
Är ett Nätagg i från en u1 hubb så det är ingen ATX standad eller så. bara plugga in kablen och agget startar om det finns belastning på 5v och 12v.
1802
Re: Skapa belastning på 5v
Inlägg av 1802 »
Funkar bra med en cd spelare på mitt at agg. En dator cd med hörlursuttag, volym och play knappar. Så kan man lussna på musik. Och ha 5v 7v 12v till div byggen.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
at är inte samma som atx
0.5watt på 5volt brukar funka för min del när jag testat
