Elektrolys med en batteriladdare?
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Har nu fått tag på en batteriladdare som far fått från jobbet. Dessa användes till att ladda batteridrivna truckar, vars batteris kapacitet var ca 70A. Mätte hur mycket sekundärlinjen ger och fick ungefär 31,5V tror jag det var. På den står det 24V och 1A men den matar antagligen mer då det isåfall skulle tagit 3 dagar att ladda trucken. Det tog en natt att ladda klart de.
Iallafall, kör med den nu och får mer bubblor. Har ännu inte fört elektroderna närmre varanndra. Funkar rätt bra. Dock blir laddaren lite varm så jag tänkte ifall jag kanske borde montera en liten fläkt på den som blåser in luft? Kanske bättre för laddaren.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ok, vad skoj :wink: . ja en fläkt kan nog vara bra så att du inte eldar ner den, för det skulle ju vara trist.
Electricguy
silverwulf: jag ska se om jag kan hitta min lilla vätgascell med två plattor (endast plattor med kablar på) om du vill ha den
edit: om du betaler frakten på posten så kan du få den :wink:
Silverwulf
Nä, jag ska börja med att bygga om min först. Tror den kommer bli tillräcklig då. Tack iallafall! :wink:
Electricguy
okej, lycka till :wink:
Silverwulf
Uppdatering:
Jag bytte ut den lilla elektroden som hade rostat bort till hälften till en längre bit. Satte de sedan pararellt med varanndra med ungefär 4mm mellanrum. Detta tillsammans med ett nytt nätagg på ca 31,5V och kanske 10Ampere gav mycket bättre resultat. Jag fyllde en ballong ungefär till 1/4-del med knallgasen. Tände sedan på och fyfan vilken smäll! Ballongen försvann och det pep i öronen. Jag såg hur flaskan på 1,5liter nästan ramlade och la sen märke till att de fastskruvade OCH fastlimmade stängerna hade åkt ut ur flaskan kanske 4cm! Att få loss de med händerna tidigare brukade kräva att man vickade på de ett tag så att nästan hela flaskan gick sönder, kortsagt - en jävla massa kraft hära!
Jag har nu lärt mig och ska sluta med detta. Fina knall är kul, men det här räcker för mig :wink:
Tack allesammans för hjälpen!
Var försiktiga ni som gör det hära!
Tack!
Silverwulf
Electricguy
va skoj att du fick riktigt resultat :P jag har fyllt en 3 liters plastpåse en gång :wink: men den brann bara till man stampade på påsen vilket resulterade till en två meter lång låga
net4all
Inlägg av net4all »
Har inte hunnigt göra någon mer gas,
däremot har jag gjort en fjärrutlösare :)
Ska försöka med större elektroder senare...
Hoppas på poff :twisted:
Edit: Så känsligt?! Hmm, kanske inte ska lagra dom tillsammans...
Electricguy
min första cell var byggd av en vattenflaska, när jag tände gasen gick elden ner i flaskan som bara blev småbitar. :shock: så det är ganska bra kraft i det :wink:
