Strömslinga på en skärmad kabel!
mr_fatise
Inlägg av mr_fatise »
Hallå allihopa! Håller på med ett projekt där jag ska spänningsmata en givare och skicka tillbaka signalen i samma kabel! Kabeln är en treledad signalkabel där jag tänkta spänningsmata på ena ledaren, plocka signaler tillbax på de andra två, är det då okeej om man använder skärmen som noll ledare? Vi talar om 5volt givarmatning och 20mA konstant ström genom skärmen, finns det någon max spec. på strömgenomgång i en skärm?
danei
Inlägg av danei »
Det går antagligen bra. Hur mycket ström den klarar beror ju på ytan. Den är antagligen större än ledar arean. Är det differentiella signaler?
mr_fatise
Signal kabeln är 3x1,5mm så jag tycker inte de borde vara något problem! Blev lite osäker på om skärmen kan bli varm o smälta av på grund av strömmen, men de verkar nästan absurt när man tänker efter!
De e två digitala signaler så de ska inte vara något problem med störningar om det var det du tänkte på!
danei
Inlägg av danei »
Nä jag uppfattade det som en signal. Och då verkade det skummt om det var separt jord till den. Men det låter ju rätt.
