Programmera PIC
Programmera PIC
Jag funderar på att börja experimentera lite med PIC.Undrar vad man behöver för grejor.Har lite kunskaper i c och c++ provar gärna på andra språk också
Med MPLAB kan du skapa och simulera program, med WISP648 kan du överföra dessa program till PIC'en och med dygnets 24 timmer kan du lära dig.
Gör dig själv en tjänst: börja med assembler! När du har kännedom från C(++) kommer detta att vara ett problem fram till dess att du "kan" PIC'en och förstår hur den fungerar, vilka resurser den har osv.
- MadModder
- Co Admin
Eftersom det knappast går åt någon större ström att programmera en PIC går det alldeles utmärkt att använda den där. Jag har programmerat en hel drös av alla möjliga olika PICar, större och mindre, och har aldrig haft några som helst problem, på något område.
Har du provat en själv och förstört något, eller vad grundar du din varning på?
Håller lite med MadModder, JDM programmeraren är inte så dum, men ibland kan PCn vara det.
Här är ett annat JDM alternativ med serieport.
http://biphome.spray.se/frl_linder/PIC1 ... start.html
http://biphome.spray.se/frl_linder/picgabout.html
- PHermansson
- EF Sponsor
Köp en riktig programmerare så slipper du krångla med det... Mer som kan (och brukar) krångla bara. Allt baserat på egen erfarenhet. Problemet är väl eg att Vpp inte blir tillräckligt hög med vissa portar?
1/Köp en Wisp648 + tex en PIC16F628A
2/Ladda ned &installera MPLAB
3/Läs databladet till Picen
4/Läs databladet till Picen en gång till
5/Testa kodexempel från nätet, läs databladet och lär dig förstå koden
6/Skriv en bra beskrivning på detta i forumwikin så att vi kan hänvisa till den i fortsättningen
