Schema på Technics SU-X520D sökes.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det verkar saknas en spänning men eftersom man måste skruva isär hela burken innan det går att mäta skulle jag vilja ha ett schema först.
Är det någon som vet var man kan ladda ner ett schema på Technics SU-X520D förstärkare ?
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Öppna burken, i mina gamla har den funnits schema i... Renoverade ett par kasserade, kanon maskiner :D
peter555
Jodå, den har jag öppnat men dessvärre inget schema.
Du har möjligtvis inte ett schema i dina gömmor ?
Provade lite brutalt att lägga på lspänning på anslutningen där den saknas och förstärkaren fungerar. Dock blir slutstegsmodulerna lite varma så jag antar att det är något mer fel på nätagget.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag har ett schema till SE-CH540. jag tror dom är ganska lika.
Behöver din mail adress.
peter555
Nu har jag studerat schemat på SE-CH540, den verkar dock vara av en enklare modell som saknar en del spänningar som finns i min.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Ska försöka motivera mig att öppna min SU och hoppas på att jag la tillbaka schemat när jag öppnade den...
peter555
Det vore kanon !
Jag retar mig på att inte kunna fixa en så pass trevlig förstärkare, utan att den ska behöva hamna i bårhuset med andra svårfixade burkar.
peter555
Bumpe, hur gick det, fick du någon motivation att lyfta på locket ?
