Det funkar..nästan. Första gången skriver telefonen "13", andra gången "123".
Det går alltså bara att skriva siffror? Kanske får lura ut hur man öppnar anteckningar och se vad man kan göra.
casemod av gammal mobil
- PHermansson
- EF Sponsor
Att den missa ett tecken har nog med timingen att göra, det finns ju två parametrar som man kan lägga på i slutet för trycklängd och pauslängd
Ger 1 sekunds tryck och 1 sekunds paus
Vill du skriva bokstäver o dylikt (exempelvis i anteckningar) så skriver man dem mellan semikolon om jag inte minns fel
AT+CKPD="123",100,100Vill du skriva bokstäver o dylikt (exempelvis i anteckningar) så skriver man dem mellan semikolon om jag inte minns fel
AT+CKPD=";Köp mjölk;"
