Funderingar kring fordonselektronik...
zymox
Inlägg av zymox »
Hej allihopa,
Jag höll på med Pic 16f84 och lite olika projekt för 10-12 år sen men har näst intill noll kunskap om analog elektronik och projekten fick ofta läggas ner pga. störningar men kommer jag väl igång igen så borde detta kunna bli skoj men som sagt så är det 10 år sen och man blir inte det minsta snabbare i batteriet med åldern...
Det jag hade tänkt mig är att styra nästan alla funktioner på min mc med en pic (eller flera när det beger sig - coolt med digitala mätare av olika slag) och då det gäller blinkers och bromsljus så har jag hittat dom flesta svaren redan men dock inte när det gäller hel & halvljus funktionen.
Skulle kunna tänka mig en Trissa som kopplas till en utgång på picen för hel ljus och en för halvljus men hittar inget som kan vara lämpligt pga, att jag inte får in i skallen hur jag skall tolka databladen till dom olika trissorna...
Dom får inte vara för stora (storleksmässigt) och dom skall inte behöva några kylflänsar då hela paketet är tänkt att skyddas genom att jag gjuter in det i ett epoxy hölje.
Lamporna hade varit trevliga om dom hade varit byt bara till en effekt på runt 100 watt men det är inte nödvändigt. Orginal lampan ligger på 55/60 watt.
Är det någon som har ett bra förslag (kanske redan gjort det ?) på Trissa som är lämplig, går den att styra direkt från utgången så är det den smidigaste lösningen med tanke på storleken men går det inte så går det inte...
Mvh: Tobbe - Ny på forumet...
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Någon modell av Power switch kanske... ELFA
zymox
Inlägg av zymox »
Ha ... coolt - visste inte ens att det fanns något som hette intelligenta power switchar som dessutom är cmos kompatibla :D
Tackar så hemskt mycket för det enkla men dock så informativa svaret .
Här skall det kollas...
