Sända en signal trådlöst ca 2 dm.
m4rtin
Inlägg av m4rtin »
Hej.
Jag skulle vilja sända en signal mellan två enheter trådlöst cirka 2 dm. Problemet ligger i att sändaren kommer att sitta inuti en liten behållare som är gjord av trä, med ett halv-slutet litet lock av metall. Detta kräver stora krav på att sändaren skall vara så liten som möjligt, men ändå kunna skicka genom signalen. Helst skall den vara strömsnål också, då den skall drivas på knappcellsbatteri. Men det är inte prioritet nr1 då den enbart kommer vara igång under några sekunder då signalen skickas, hela tiden annars kommer den inte vara inkopplad.
Mottagaren befinner sig som sagt 2 dm längre bort i en liten blastbehållare med tunna väggar.
Den skall också vara ganska så liten och batteriåtgången spelar inte så stor roll där heller.
Mellan dem vill jag sända en signal, en sorts bekräftelse. Tanken är att ha en PIC som sänder ut en specifik kod-sträng som sedan en annan pic tar emot inne i mottagaren. Detta för att det skall vara en någorlunda ”säker” bekräftelse, då jag inte vill att en störning skall kunna uppfattas som en signal. För jag antar att man inte bara kan skicka en bärvåg och använda den som bekräftelse?
Efter att läst en massa på forumet, verkar bästa sättet att lösa min uppgift vara att sända en sorts radiovåg med signalen i. Frågan är vad jag skall bygga för någon sorts sändare/mottagare. Finns ju en massa ritningar, men vilken skall man välja?
KjellåCo har redan en färdig sändare ock mottagarmodul, som egentligen är precis vad jag söker. (88900 & 88901 http://www.kjell.com/?item=87703&path=)
Men tyvärr är de för dyra, plus att jag vill lära mig att bygga själv istället.
Så vad tycker ni jag ska titta på för några lösningar, alla tipps mottages gärna.
Mvh Martin
sodjan
Inlägg av sodjan »
IR ?
m4rtin
Inlägg av m4rtin »
nix, IR lär väl inte funka då sakerna inte kan se varandra? Blir som en liten vägg i mellan både av trä och plast.
Detta sprang jag på innan med, kanske kan funka som sändare?
http://www.lprs.co.uk/product_info.php? ... ucts_id=92
sodjan
Inlägg av sodjan »
Borra hål ?
Är de ??
Hur mycket skulle det vara för att inte vara för dyrt då ?
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
du kommer nog inte under det priset, kompis.
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
här har du billigt trådlöst, men om du kan tillämpa det i din pryl vet jag inte
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19438858
Det följer tom med ett knappcellsbatteri :wink:
m4rtin
Inlägg av m4rtin »
Nix, kommer inte kunna borra hål. Men de är ju som sagt inte helt inkapslade, finns fortfarande mindre hål. Men att göra en optisk lösning där de ser varandra kommer inte vara praktsikst möjligt.
Trodde inte det var så svårt/dyrt att bygga någon sändare/mottagare själv när de bara skulle räcka den lilla biten. Känns onödigt att redan köpa färdiga... Har inget maxpris för grejjorna, men vore rligt om de kunde va billigare än de färdiga ialla fall.
mvh Martin
peter555
Inlägg av peter555 »
Du får köpa dörrklockan på REA, de brukar gå för 49:-
m4rtin
Inlägg av m4rtin »
Har hittat dessa http://www.radiotronix.com/datasheets/d ... v1_4_0.pdf
http://www.radiotronix.com/datasheets/R ... Manual.pdf
Dessa två är möjliga att få tag i här i sverige. Å bäst av allt är att grejjorna är riktigt billiga. Ser det ut att vara en bra ide?
Men är fortfarande på jakt efter ritingar på att bygga sändare/mottagare själv, det vore det allra roligaste.
mvh Martin
peter555
Ser trevliga ut.
Ska du göra något själv så kanske du kan få ihop något i blindo om det bara rör sig om något enstaka exemplar.
Ska du däremot göra något i större serie behöver du ett labb med HF-mätutrustning så du vet vad du gör.
m4rtin
Inlägg av m4rtin »
Jag gör bara en prototyp, så tror jag ska klara mig.
