Jag har stora problem med denna programmerare som jag har försökt få att fungerar i kanske 1 månad nu. Efter att ha fått konstruktionen att "fungera" (datorn fick kontakt med programmeraren (bascom) så gick den att identifiera om man inte programmerade cipet med nåt. så fort man försökte lägga innågot program så sa den "verify failed" I avrdude så initierades avr device men den kunde inte identifiera kretsen.
Sen satte jag iaf upp allt på ett kretskort, tänkte att det var något fel med avr kretsen kanske. Och nu har jag gjort ett schema och board från bascoms hjälpfils ISP programmerare exakt samma jag kopplade upp på kopplingsbrädet:
Några frågor: Det står att ben 2 och 11 ska kopplas(nånstans? :O
) ihop kanske. och 3 - 13 ska kopplas nånstans ihop. Om man skall använda stk200 skall man använda endast 2 och 11, och båda om man skall använda stk300 jag har ju då inga av dessa utvecklingsbrädor utan skall endast använda denna programmerare efter lite surfninge och googlande så hitta vi ett flertal scheman som visade att man kopplat ihop som vi kopplat ihop på schemat som visas.
Någon som ser några fel? kretskortet vi etsade och lödde på blev helt perfekt så det är knappast några kontakt fel. Och kabeln köpte vi helt ny från elfa. Alla komponenterna också helt nya. AVR mega8 är den vi testar på. Nu säger den hursomhelst att den inte hittar någon programmare alls i bascom och i avrdude hittar den inte heller någon device överhuvudtaget.
Långt blev det. hoppas någon har lite förslag på vad vi kan pröva med för att få det att funka, för snart blir det antingen att lägga ut typ 500 kr som vi inte har .
hehe och/eller testa med den enkla varianten att koppla allt direkt från avren till pararellporten utan någon buffertkrets emellan.
