Ljusomkopplare.
-=Fullmoon=-
Ljusomkopplare.
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tjenare.
Har en lamphållare med 2 olika sortes lysdioder i.
Jag har dragit 2 kablar som sagt för att kunna ha ena tänd eller bägge eller den andra som sagt.
Dock har jag även en annan lamphållare med samma setup. 2 lysdioder som ska kunna vara av/på1/på2 /på1 och 2.
Hur mycket elektronik så som ic kretsar osv krävs det för att få fram en funktion att jag har en momentanbrytare som ger en plus vid ett tryck tänder lamphållare nummer1 lysdioder 1. vid nästa knapptryck så tända lysdiod 2 istället si samma hållare. vid tryck 3 så lyser bägge. osv osv
Förklarar med färger istället ;)
Lamphållare 1.
Tryck ett blå Lysdiod
Tryck två Grön Lydiod
tryck tre Bägge Lysdioder
Lamphållare 2
Tryck fyra Blå
Tryck fem Grön
Tryck sex bägge lysdioder.
Lamphållare 1 och 2
Tryck sju Gröna lysdioder i lamphållare ett och två ska lysa
tryck åtta Blåa lysdioder i lamphållare ett och två ska lysa.
tryck nio alla lysdioder ska lysa.
En knapp för av läge så man slipper bläddra igenom hela registret :P
allting drar ca 480mA
eller ska man lösa det med 2 st likadana kretsar att krets Ett tänder bara de blåa lysdioderna medans krets två tänder de gröna. då får man en enklare krets och man kommer snabbare fram till den kombinationen man vill ha med lysdioderna.
eller detta är kanske lättare att bara köra med 4 st till/från brytare?
Mvh:Martin
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lågpassfilter för knapp, räknare (EX 4017) och ULN2803 och OR grindar t.ex.
Edit: Ligger sjuk(vanlig förkylning) så jag funderade lite
Edit2: Går att minska antal grinda genom använda de resteraden pinnarna på ULN2003 också.
