Stabil 12v i bil
rayzor187
Stabil 12v i bil
Inlägg av rayzor187 »
Hej
Har köpt några ledlister (24cm med 24 dioder) som jag tänkt att använda som positionsljus på bilen. Dom är för 12v men jag är lite orolig att bilens spänningssvängningar kan knäcka dom.
Hur gör man enklast för att stabilisera spänningen på 12v?
Och finns det risk att dom kommer att "flimmra" p g a generatorn, och hur löser man det på ett enkelt sätt?
// Jimmy
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ingen risk att de går sönder direkt. Ska du stabba måste du gå ner minst 2-3V i spänning och då är de risk att de lyser svagare eller inget alls.
Enklaste sättet är nog att sätta en diod i serie med matningen och en ellyt efter om är rädd för störningar. Ev en transientskyddsdiod också..
rayzor187
OK TACK!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, eller en buch-boost DC/DC... Eller en spänningsregulator (linjärserieregulator) som spänningsbegränsar till 12V, men följer inspänningen -LDOdrop när spänningen är lägre. Bygg själv diskret eller kör med någon integrerad 12V LDO som inte får hispan vid låg inspänningen.
rayzor187
OK hur får man till en linjärserieregulator på ett enkelt sätt? Inspänningen kommer ju säkerligen inte droppa under 12v utan snarare springa iväg mot 14...
// Jimmy
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, antigen en integrerad LDO-reg (fast leta reda på en som inte spattar ur vid låg inspänning) eller så bygger du något listigt själv.
rayzor187
mmm det var just det med att bygga listigt själv. :(
Tänkte först på en UA7812, men då tappar jag väl 2v så det blir väl bara 10 i slutändan... eller skulle det inte funka alls med en sån?
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag orkar inte leta nu efter någon LDO-regulator som duger, men högst troligt finns det någon passanade. Gammalt hederlig 4-timmars googlande lär ge dig svaret...
rayzor187
OK
Tack för hjälpen.
Jag googlar lite, hittar jag inget så kör jag den som den är. Och håller tummarna att den inte klappar ihop.
Tack för grymmt snabb respons!!!
