Tänkte att det kunde vara kul med en tråd med vad alla har fräst med lilsyrran. Och kanske dela med sig av filerna i vilket format det nu må vara där det passar sig.
Jag tänkte jag börjar lite mjukt med två skyltar. Har man inte gott om pengar till julklappar så kan man göra dom själv.
En boxskylt till min storasyster gjord av min lillasyster Den är inte så lättläst och ännu värre att fotografera innan den blivit målad.
Och en lite skylt till min flickvän mest för att visa att lilsyrran inte är en onödig leksak.
Kanske inte så stor nytta av filerna till dom med namn och så men för att visa lite god vilja har jag filen jag gjorde i illustrator av draken som jag delar med mig av.
Blev helt klart lite impad över boxskylten, så lite förklaringar på hur du fräst den skulle vara intressant, då vilken fräs som använts och hur du kört den, med poceting eller
Kul idea att symbolisera din flickvän med en drake, jag skulle aldrig våga
Hela är ritad i Artcam och är ganska enkel igentligen. Texten är v-carving med ett 60 graders v-notstål efter ett vanligt typsnitt som är omgjort till vektorer. Efter det bytade jag frässtål till ett 12.7mm runt stål och körde med machine vektors från en figur jag ritat runt. 2D-profiling för att köra ut den sist. Jag vet inte riktigt vad de olika metoderna har för namn igentligen men det här är vad det heter i Artcam.
Draken är också gjord med "machine vectors" med samma v-notstål som texten i boxskylten. 3mm djupt vilket igentligen blev alldeles för djupt hade nog räckt med 1mm. Sen ett vanligt notstål för att köra ut den.
Denna är förvisso inte körd med lillsyrran men går säkert fint att köra ut med jojjes lilla syrra. Fräst med 2,4 mm enskärsfräs, 600 mm/min i 5 mm plexi.
Det är en nyttopryl till huset som faktiskt blivit populär, ni får gissa vad det är, eller användningsområde, så visar jag svaret lite senare, om intresse finns.
Tyvärr kan jag inte bistå med DFX-fil till den,jag har den bara i VM5-format.
