Flex/elastisitet i härdad stång?
Någon som vet (fakta) hur mycket flex det kan bli på en härdad stång 30mm diam, om den är fast satt i ändarna?
Det var en konstig rubrik på denna tråd och borde inte den ligga på mekatronik?
För att veta hur stor nedböjningen blir måste längden på axeln bestämmas först. Sen måste du beskriva hur lasten kommer på den, punktlast eller utbredd. Vidare behövs elastitetsmodulen för materialet i fråga för att kunna räkna. Om stången är härdad eller ej, påverkar inte nedböjningen.
Jo material är axel stålet från JB och längden skall väll vara ca 700mm lång och 30mm diam.
http://butik.brundin.biz/Shop/Index.php
- JimmyAndersson
rikkitikkitavi
nja räkna med 210000N/mm2 i E modul. Är inte de stängerna enbart ythärdade?
Formel för beräkning av punktlast, mitt på en stång som är fast inspänd i båda ändar:
Det är det belastningsfall som ger mest nerböjning på stången.
nerböjning = F * L^3/(192*I*E)
I = tröghetsmomentet (pi*r^4/4)
Är den friliggande blir det istället så att 192 ersätts av 48.
En utbredd last på en fast inspänd stång har 5/385 istället.
OBS notera enheterna N, mm , mm2, mm4 osv.
Notera att egenvikten böjer ner stången ca 20 um. (utbredd last)
Med en vikt på 10 kg mitt på böjer också ner ca 20 um. Kortar du till 600 mm halverar du nerböjningen. förlänger du till 900 mm dubblerar du nerböjningen!
Kolla på Aratrons Kul-Glidbussningskatalog där har du nog alla svar.
http://www.aratron.se/pub/829/Kul-glidbussning.pdf
/Daniel
/Daniel
Oki, Har väll inte så värst stora krav om man säger så...har sj inte tillgång till fräs och liknande utrustning...man vill ju hälst inte se allt för stora avvikelser när man fräser
kommer att bygga en cnc för att bygga en annan cnc. =)
Principen på dem båda maskinerna kommer vara samma, vill bara ha en cnc för att det kommer gå lättare att bygga den "riktiga" cnc fräsen då.
E-modulen härstammar från atomernas utseende med kovalenselektroner och bindningar. Vid härdning ändras bara materialets kristalina utseende. Materialet kommer inte att bli något annat bara för att man härdar det. Därför blir E-modulen exakt samma sak när det är härdat eller ej.
I=pi*d^4/64
y=F*l^3/(3EI) Gäller vid det enklaste elementarfallet, en inspänd sida och en punklast längst ut. (700-140)/2=l
Vid 10kg/per stång=> 50N per "stånghalva" ger nedböjningen 0.043mm när glidlagrena står i mitten av stången. Detta är en ingejörsmässig förenkling av en annars ganska jobbig beräkning.
Alltså 0,0438mm i nedböjning när du belastar fyra glidlager med 20 kg.
I=pi*d^4/64
