http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=23534
Så, med några förändringar enligt önskemål så har jag fått fram en design och ett PCB:
Och här finns Schemat som inte är speciellt exotiskt då det bygger på grundkretsen för LM317/LM1117.
Detta kort ger stora möjligheter till utspänningar då det går att köra både med fasta spänningar och med variabla - vad det blir beror på val av komponenter.
Kortets storlek är 148 x 44 mm och är enkelsidigt (allt på komponentsidan). Priset per PCB kommer ligga någonstans mellan 120 - 150 SEK, beroende på hur många som beställs. Detta gäller ett professionellt tillverkat kort med komponenttryck och lödmask samt genompläterade hål (så de går att löda från baksidan).
