STOR tyristor?
Electricguy
STOR tyristor?
Inlägg av Electricguy »
vart kan man hitta en stor och kraftig tyristor som klarar en ganska stor kondensatorbank på 400 volt?
peter555
Inlägg av peter555 »
400 V och 1uA ?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Elfa har 1200V 30A tyristorer för under 20kr
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Frågan är omöjlig att svara på riktigt utan att du berättar hur stor banken är och vilka strömmar och pulslängder det handlar om.
Fritzell
bengt-re: Den var rätt stadig :). Vad används sådana till?
bengt-re
Skype: bengt-re
STOOORA elmotorer, stoooora värmelement, bågugnar, stöddiga railguns... Finns säkert många fler saker att ha dem till, men genensamt är att det prylar med rejäla effeter i...
grym
Inlägg av grym »
ebay brukar ha en del
tex Item number: 140199191120
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har en som pallar 5000A @1200V
docksider
Inlägg av docksider »
Beroende på vad du skall göra så kan det vara idé att kolla feta igbt transistorer också, dvs om du har behov att kunna strypa urladdningen innan banken är tom.
Köpte en ebay som skall klara 600A kontinuerligt billigt, inte vågat prova att köra den allt för hårt men så som jag har förståt skall de klara drygt 15 ggr så mycket i korta pulser.
Electricguy
jag har byggt en lite diskkastare som skjuter en 3" aluskiva ca 5 meter upp i luften.
den fungerade en gång, sen ville inte tyristorerna vara med längre :wink:
edit: den är på ungefär 8600 mikrofarad och 400 volt, som jag laddar ur i en 15 varv spole.
edit2: hur många joule kan den vara på?
netrunner
Inlägg av netrunner »
bengt-re / Fritzell : Trevligt, med två sånna skulle man kunna bygga ett bättre slutsteg till klockradion... :wink:
peter555
W=(C*U^2)/2
Electricguy
peter555: vadå 400 volt och 1mikroampere??? jag tror att det bli en aning mer med två stora kondningar på 4500 mikrofarad plus några mindre kondningar.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
gör om gör rätt
