Skit Hårddisk :P
Skit Hårddisk :P
Hejsan för en stund sedan skulle jag köra igång mina externa diskar, sladdarna var inte i kopplade och korkad som man är tittar man inte vilken sladd man kopplar in... och tydligen blev det fel kabel...
Nu är min fråga om detta går att reparera..det är hdd´n som är pajj då jag testade den i en annan extern låda. det finns en liten sak på kortet som ser lite brännt ut (ST Bux c 428) vet inte om detta säger er nått.
Den lille saken verkar ha något med jord att göra då den är kopplad till en av 4 skruvar som sitter på kortet
- 13th.Marine
- EF Sponsor
jo vet det, men kanske inte värt all möda för sakerna som finns på disken...min tanke är inte att få sakerna från disken utan bara att få den att fungera igen...
kanske detta inte går, men man hade iaf kunnat göra ett försök då det bara är en liten sak som verkar vara pajj. den lille saken är inte äns synligt sönder eller har inte äns ramlat av kortet, utan kortet ser bara brännt ut runt den lille saken...eftersom det är nått extra lager på dessa korten ser man ganska lätt var den har utsatts för hög värme
- JimmyAndersson
Precis, fram med en bild!
<anekdot>
Jag klantade också sönder en IDE-disk.
Det var en 120GiB rök när stängde igen chassit med hddn liggandes på metall då mina katter var nyfikna och ville nosa inne i datorn.
Historien låter mycket lik din, en liten sak verkade paj... kommer inte riktigt ihåg vad det var nu men jag listade ut vad det var och bytte mot en "ekvivalent" som satt på ett gammalt moderkort från en bärbar.
Borde kanske inte lita lika mycket på den hårddisken efter det, men det är trots det den jag sitter på nu - systemdisk som det snurrar 64-bit pre-emptive debian på.
</anekdot>
<anekdot>
</anekdot>
