TV:n har gett upp efter flera års felfritt slit.. När jag försöker slå på den så knäpper/smäller (elektriskt ljud) det, jag har lokaliserat källan: linjetransformatorn. Man ser även en blå ljusblixt i den vid varje försök att slå på TV:n. (Det är en tjock-TV av märket Telefunken som har en linjetransformator med beteckningen: 10516050-P4.)
Är det någon som vet var man kan beställa en sådan?
Kan det vara något annat? (Har läst en del tips om att prova värma lödpunkter om felet eventuellt orsakas av dåliga lödningar)
Tack på förhand!
Linjetransformator
Trafon ersätter du med en som heter HR 8201. Var du sen köper den är ju en annan sak...
Men kolla hos www.leifline.com -han kan säkerligen hjälpa dig.
Så här ser den ut i all fall:
http://www.hrdiemen.es/products/index.p ... ct&id=6859
Kolla samtidigt drivtransistor med tillhörande skyddsdioder / kondingar.
Ev. har drivtransistorn inbyggd skyddsdiod. Rengör/borsta kortet också noggrant vid de lödningar du gör.
MVH Lars H
MVH Lars H
Eftersom samma HF trafo sitter i thomson så kan du testa att kolla med dessa, www.zieger.se de kan ha det om det är svårt att få tag i någon annanstans med.
Hej igen!
Jag har nu provat att byta ut den mot en F36N.3004. Det blev en förbättring/skillnad med fortfarande ingen bild. Förut så klickade som jag skrev vid uppstart samt att det blinkade rött på lysdioden när den försökte gå igång, nu så börjar den normalt men börjar blinka orange och grönt efter ett tag. (Ljusbågen som jag så i den gamla hs-transformatorn är också borta)
Om det är någon som har nåt tips är jag mycket tacksam för svar.
Felbeskrivning enl ("ICC17" för Telefunken 33 tum): http://www.leifline.com/reptips/Tv/Thom ... dmende.htm
