Har lyckats bränt två av Jojjes kraftkort
- MadModder
- Co Admin
Det spelar ingen roll. Utgångarna på allegron är via mosfetar kopplade direkt till jord eller plus. De 4 skruvanslutningarna kan då alltså bara anta 0 eller 21V i ditt fall. Inget annat. De båda spolarna/lindningarna har ingen kontakt med varandra. Det kan inte bli kortslutning hur man än gör. Hur det däremot blir med den inducerade spänningen i tvinnade par när ett par innehåller varsin ledare från varsin lindning vet jag inte...
Jo men nån betydelse måste det ju eftersom det annars inte skulle finnas rekommendation på hur man ska koppla, så som jojje skrivit tidigare är det dessa alternativ som man ska använda:
Har det ingen betydelse skulle man ju kunna koppla hur som helst, eller?
Nog för att du säkerligen vet hur bättre hur detta fungerar än mig, men tycker om det inte spelar någon roll bör finns det ju ingen anledning att rekommendera inkopplingssätt heller.
Skruvplint sett från potten
Alt. 1 2 3 4
1 Röd Blå Grön Svart
2 Blå Röd Grön Svart
3 Röd Blå Svart Grön
4 Blå Röd Svart Grön
5 Grön Svart Röd Blå
6 Svart Grön Röd Blå
7 Grön Svart Blå Röd
8 Svart Grön Blå Röd
Jag tänker som Borre. Kan det vara så att Jojje tänker på någon annan krets som han kanske använt tidigare när han anger dessa rekomendationer?
Den induserade strömmen borde väl knappast vara ett problem på en meter kabel? Speciellt med tanke på att motorerna inte fick styrsignal. Menar att "chocken", med konstanta lägen på utgångarna, rimligtvis borde komma vid påslag av strömmen och inte tio sekunder senare när gnistorna började yra?
Om det inte var så att den induserade strömmen och labbaggets inbyggda strömbegränsare fick hela systemet i svängning och att detta knäckte Allegro-kretsarna?
Har i alla fall testat med alla motorerna på X-Allegron nu och det verkar som att allt funkar. Inga kortisar att skylla på alltså.
Funderar nu på att testa Y-Allegron. Den har bara en liten "värmevårta" på skalet och eftersom dessa kretsar tål en del värme så tänker jag att det kanske inte är omöjligt att den klarat sig? Speciellt med tanke på att X-Allegron verkar vara hyffsat intakt och den borde ju åkt på samma smäll som de andra kan man tycka...
MVH
/Tottish
MVH
/Tottish
Vad tror du om det jag skrev om att det hela kom i svängning då?
Edit: jag försöker förstås komma fram till en rimlig förklaring så att jag slipper bränna nästa kort/krets jag försöker med.
Men om jag nu kan koppla alla motorer på ett kraftkort och få det att funka så borde väl allt vara lungt? Bara att köpa nya kort/kretsar och montera?
MVH
/Tottish
MVH
/Tottish
- MadModder
- Co Admin
Självsvängning... Kanske.
Det borde vara lugnt.
Om vi säger att man kopplar som man bör, så blir stegsekvensen såhär:
Om man istället kopplar röd svart blå grön, så blir det såhär:
Motorn borde då bara stå och hacka, och låta illa. Men inget ska hända med drivningen. Om du matar en spole med plus och plus, eller noll och noll, så händer ju ingenting då skillnaden är noll.
Möjligen att allegron får hjärnsläpp då ingen ström går genom shuntmotståndet, och att den då matar på spänning för fulla muggar eftersom choppern inte får någon signal om att begränsa strömmen. Det kan ju faktiskt vara en anledning. Eller rättare sagt: det är nog anledningen. Varannat steg "syns" ju inte motorn. Man får ju aldrig dra igång spänningen utan att ha en motor ansluten till varje kraftkort. Det har Jojje sagt flera gånger.
Hade det INTE funnits någon chopperfunktion, utan en simpel drivare, då hade det inte gjort något. Det hade bara inte snurrat vidare bra. Så jag får ta tillbaks hälften av mitt tidigare påstående att det inte spelar någon som helst roll hur man kopplar.
Du kan koppla hur du vill, men håll ihop paren.
röd blå svt grn
1 2 3 4 stegposition
0 1 0 1 1
0 1 1 0 2
1 0 1 0 3
1 0 0 1 4
0 1 0 1 1
0 1 1 0 2
1 0 1 0 3
1 0 0 1 4
osv.Kod: Markera allt
röd svt blå grn
0 1 0 1 inget hållmoment
0 1 1 0 2
1 0 1 0 inget hållmoment
1 0 0 1 4
0 1 1 0 2
1 0 0 1 4
osv.Möjligen att allegron får hjärnsläpp då ingen ström går genom shuntmotståndet, och att den då matar på spänning för fulla muggar eftersom choppern inte får någon signal om att begränsa strömmen. Det kan ju faktiskt vara en anledning. Eller rättare sagt: det är nog anledningen. Varannat steg "syns" ju inte motorn. Man får ju aldrig dra igång spänningen utan att ha en motor ansluten till varje kraftkort. Det har Jojje sagt flera gånger.
Då är det nog så som du säger MM. Blev lite konfunderad av det här med strömpåslag utan anslutna motorer eftersom det samtidigt har pratats om att man inte ska koppla in motorerna förrens strömbegränsningen är inställd. Men det borde väl vara ok så länge ingen motor är "halvt" eller felaktigt inkopplad.
Det som jag kunde dra mig till minnes i den diskutionen så gick det i första hand ut på att man skulle ha dem ikopplade för att inte ge överspänning till kortet om man körde från oswitchat/ej spänningsbegränsande nätagg.
Men: Eftersom jag nu testat alla motorer på en kanal (en i taget förstås) så borde det väl vara lungt om jag fixar två nya kort/kretsar?
Vad tror ni om att prova att byta Allegron själv? Kanske värmeledande epoxi eller kylpasta för att anslutna den underliggande padden mot kortet?
Värt ett försök? Finns det nåt smidigt ställe att beställa kretsen från för en bra peng? Jojje: Du kanske har någon lös krets kvar som du kunde sälja?
Edit: Y-allegron är i alla fall stendöd =(...
MVH
/Tottish
MVH
/Tottish
Det var ju bra att du troligtvis hittade felet.
Jag har inga lösa kretsar, men du kan sampla från Allegro. Jag tror det är bortkastad tid pga att Therminal padden måste lödas för att få tillräcklig kylning.
Det är lätt att se om kretsen är paj. Antingen funkar den, eller så är den död. Jag har iaf inte hittat nån som är sjuk.
Man behöver inte ha någon motor inkopplad, men det som är viktigt är att inte ansluta eller ta bort en motor när det är spänning på kortet.
(Eller ha den inkopplad till hälften, verkar det som.)
Eftersom Xylotex använder liknande kretsar, så kan man fuskläsa lite i deras FAQ.
Jag har nyss testat samma sak som Tottish här (dock inte på jojjes kort), och jag kan meddela att det är ett utmärkt sätt att pajja allegro kretsar med
Jag tippar på att detta är anledningen som skrevs innan "Möjligen att allegron får hjärnsläpp då ingen ström går genom shuntmotståndet, och att den då matar på spänning för fulla muggar eftersom choppern inte får någon signal om att begränsa strömmen."
