Stereo->mono adapter
Exakt hur tillverkar man en sådan? Någon som kan ge en beskrivning? Har googlat till förbannelse, antingen kan jag inte googla eller så ligger sökträffarna lååångt borta.
*edit* Det gäller alltså en vanlig 3.5mm plugg.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Nja. En summator och en 3dB dämpare är en bättre lösning, men då kräver den iofs strömförsörning. En annan lösning är att sätta ett motstånd lika stort som ingångsinpedansen på förstärkaren och sedan koppla ihop båda "kalla" ändarna på motstånden, ingen perfekt lösning, men bättre än att bara elakt löda ihop utgångarna.
- MadModder
- Co Admin
Att löda ihop dem är ingen bra idé. Det belastar utgången fel.
Är det lågnivå det handlar om kan du ta två motstånd på 4,7kΩ eller så. Det är väl inte helt optimalt, men det skonar iaf utgången.
______
V----| 4,7k |----.
|------mono--->
______ |
H----| 4,7k |----´
¯¯¯¯¯¯Hm. ganska elakt mot steroutgången om man bara vira ihop L-R-signalen då utgångarna oftats är gjorda för att även driva hörlur och är lågimpediva.
Förslaget med 4.7 kOhmsmotstånden tidigare är bättre - speciellt kombinerat att man redan i ljudprogrammet gör om stereosignalen till monosignal mjukvarumässigt innan det skickas ut på ljudkortet.
Sant, bra idé, men i det fallet måste jag leta åt en spelare som omvandlar i realtid, för jag vill behålla stereo på låtarna.Om man ändå låter datorn mixa ihop kanalerna behöver man väl inte ens koppla på båda kanalerna...?
Sedan kommer det eventuellt användas andra källor än en laptop, som inte klarar av att omvandla i realtid/har förberett, så jag måste vilket fall bygga adaptern efter universella specs.
Jag tackar, ni har alla varit till stor hjälp. Detta är nog det mest användbara forum jag registrerat mig på.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
http://web.telia.com/~u95601791/summator1.png
Här har du en möjlig lösning som dessutom ger dig justerbar förstärkning[/url]
