Elektrolys med en batteriladdare?
Silverwulf
Silverwulf
Bäst är det om du uppnår avsedd ström med ca 2 Volt spänningsfall över cellen om du skall ha bättre verkningsgrad - all spänning utöver dessa 2 Volt blir bara värme i vattnet.
Vill du ha knallgas (ej separerad väte och syre) så föreslår jag att du hämtar kasserade bilbatterier från mackens batteriåtervinning (avser då batterier med kork och/eller ventilationsslang) - kan du höja spänningen till säg 15-16 volt så får du ganska mycket knallgas ur var cell med bara ca 2.5 Volt spänningsfall per cell - se upp med kontaktgnistor kring polerna utan att blåsa/fläkta ordentligt över batteriet strax innan då om knallgasen tänds i/vid cellen, lätt spräcker hela batterikärlet och det stänker omkring svavelsyra i hela rummet förutom att halvliter svavelsyra förmodligen hamnar på golvet från spräckta kärlet strax efter.
Jag har varit med om detta en gång med resulterande spräckt batterikärl och det är ingen lek - det smäller som f*n...
För att få till ström i 12-ampere klassen vid låg spänning så handlar det om stora metallytor som är nära varandra och att vattnet mellan dessa görs väl ledande med tex. svavelsyra, NaOh etc.. (precis vad som gäller just för ett blysyrabatteri)
Ett problen än idag är att elektrolysörer fortfarande har låg verkningsgrad och är ingeting att tillverka motorvätgas för bilar med bränsleceller med dagens elströmspriser... i det avseende är diesel/bensinare betydligt effektivare även om dessa fortfarande har dålig verkningsgrad i motorerna.
Kan man inte framtälla vätgasen mycket billigt och lätt att hantera så är bränslecellsbilar meningslöst att satsa på... just för att vätgasen är kostsam att framställa om det inte sker via kol (vattegas) och krackning av petroliumprodukter - och det var ju den delen vi skulle försöka spara på...
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Problemet är OJMR överpotentialen, d.v.s. den spänning som behövs för gasutveckling _utöver_ den för elektrokemin nödvändiga. Just för väte och syre är dessa för de flesta elektrodmaterial rätt stora, varför energieffektiva elektrolytiska celler (och motsvarande bränsleceller, om jag förstått saker och ting rätt) i allmänhet behöver platinaelektroder. Inte så billigt, typ.
Silverwulf
Tack för svaren
Funkar kanon med 12V, det bubbar uppåt vid katoden och sitter massa bubblor vid anoden.
Jag får dock inte eld på gasen med en tändare. Har låtit den stå ungefär 1timme med kork (dock inte orginalkork) och försökte sen tända med det gick inte. Nu har jag sattit fast flaskans orginallkork och skruvat åt så mycket som möjligt, ska vänta ungefär ½ timme och sedan försöka igen.
Varför är det så svårt att få det att brinna?
Min andra fråga är ifall jag kan använda koksalt nu när jag använder kolstavar som elektroder, för att få bättrad effekt?
Btw, brukar natriumhydroxid vara i flytande eller pulverform?
Och reagerar det med plast? (syftar på colaflaskan)
Silverwulf
Silverwulf
Om du hade klickat på "Vad hände?" på sidan jag länkade till så står det såhär om experiment 7, elektrolys av vatten:
Experiment 7: Vi sönderdelar vatten med elektricitet
Det bubblar vid båda kolstavarna. Det bildas mest gas vid kolstaven som är kopplad till - .
Gasen i burken vid + får en glödande trästicka att brinna med låga. Det visar att gasen är syre.
Gasen i burken vid - brinner med blek låga och kanske med en knall. Det visar att gasen är väte.
Vattnet består av syre och väte; dubbelt så mycket väte som syre. Vattnet trivs med att vara vatten och delar inte upp sig i syre och väte av sig själv. Den elektriska energin från batterierna tvingar vattnet att dela upp sig. Salt påverkas lättare av elektrisk energi än vatten. Därför var det saltet som omvandlades i experiment 6. När det bara finns vatten sönderdelas det. (Ättikan påverkas inte. Den är där för att transportera strömmen i vattnet så att strömmen kan gå runt.)
Silverwulf
