Johannes
Inlägg: 4 Blev medlem: 9 november 2004, 14:16:04
Inlägg
av Johannes » 9 november 2004, 14:20:21
Har en 12 V blyack som är lite ojämn i spänningen. Kan man på något sätt stabilisera denna? Är novis på elektronik..
danei
Inlägg: 28571 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 9 november 2004, 14:34:01
Hur menar du? Vad ska du använda den till?
Spänningen varierar lite beroende på hur bra laddad den är.
Macce
Inlägg: 4301 Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58
Inlägg
av Macce » 9 november 2004, 14:58:12
Ganska dålig måste acken vara om den ändrar väldigt mycket på spänningen.
Har själv använt blyackar av märket leader och de håller rätt stabil spänning.
Johannes
Inlägg
av Johannes » 9 november 2004, 15:39:32
Min ack ger runt 13,5 V laddad. Sjunker ganska snabbt till 12,3-12,7 V. Det är till en videosändare. Köpte den på Claes Ohlson.
danei
Inlägg
av danei » 9 november 2004, 16:02:24
Det låter normalt. Vad är problemet?
Johannes
Inlägg
av Johannes » 9 november 2004, 16:12:55
Leverantören av videosändaren säger att spänningen måste vara precis 12 V för optimal funktion. Undrar om det går att trolla till eller måste man handla någon annan typ av batteri?
Robert Nielsen
Inlägg: 700 Blev medlem: 23 augusti 2003, 20:42:38
Inlägg
av Robert Nielsen » 9 november 2004, 16:38:01
Står det att det måste vara 12.0volt??? För 12volt är ju ca 11.5 till 12.5 eftersom avrundningen
det brukar inte vara så noga på 10:ndelen
MadModder
Inlägg: 32257 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 9 november 2004, 16:52:58
finns väl inte något ack i hela världen som håller 12,0 från fulladdat tills det är urladdat. En zenerdiod och ett motstånd fixar biffen. Om inte sändaren drar alldeles för mycket. Isf får du väll fixa en DC/DC-omvandlare som ger 12,0V ut med en inspänning på mellan 8 och 20 eller vad det nu kan vara.
Macce
Inlägg
av Macce » 9 november 2004, 17:10:51
7812 måste väl ha några volt högre ingångsspänning än utgångsspänning?
MadModder
Inlägg
av MadModder » 9 november 2004, 17:24:20
Japp. minst 2V mer än vad man ska ha ut.
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 9 november 2004, 17:27:57
Jasså, men släng dit en zenerdiod och ett motstånd som Madmodder sa då. Eventuell serietransistor kanske behövs som sagt
Johannes
Inlägg
av Johannes » 10 november 2004, 15:55:10
OK inser att den här tråden borde ligga på nybörjarsidan.. Hur gör jag det där och vad behöver jag?
danei
Inlägg
av danei » 10 november 2004, 16:01:03
Ta reda på vad sändaren igentilgen behöver. Jag tror inte att det är så petigt. Det är nästa svårare att stabilisera en spänning som ligger när än en som ligger några volt fel åt något håll.
Micke_71
Inlägg: 947 Blev medlem: 18 september 2004, 22:47:23
Inlägg
av Micke_71 » 10 november 2004, 20:19:47
Bäst är nog en liten dc/dc omvandlare. Är det bara lite ström vi pratar om så kostar dom inte mycket.
Mikael
