Vilken grovlek på tennet?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vilken grovlek är det "optimala" att använda?
Nu kör jag med 3mm och det tycker jag är lite tjockt, eller?
chille
Inlägg av chille »
3mm? :shock:
Jag brukar köra 0.7mm eller 1mm. Fast jag försöker ju iofs hålla mig borta från hålmonterat.
Oj... 3mm... jo det är lite väl tjockt...
Jag har tre rullar, 0.8, 0.5 och 0.3, 0.8 och 0.5 är dom som jag använder nästan hela tiden, 0.3 tas bara fram för riktigt småpill.
Börja med att skaffa ett scysst 0.8-tenn och se hur det känns.
chille
Inlägg av chille »
0.3? :? Vad löder du för något? 0402? 0102? :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
0,7 används för det mesta här.
MadModder
Inlägg av MadModder »
1mm har jag till stora hålmonterade saker, som t.ex montagestiften till dsub-kontakter, och stora hålmonterade skruvplintar med typ 1,5mm-ben.
0,6mm har jag till övrigt hålmonterat, och ytmonterat från 0805 och uppåt. Det är tenn från Adis (en medlem här på forumet). Rekommenderas. ;)
0,25mm har jag till ytmonterat i storleksordningen 0603 och mindre. Skitsmidigt. Bara att mata på. Det blir nästan aldrig för mycket. :D
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
O,3 för ytmonterat, 0,9 för hålmonterat, 2mm för feta kablar, lödstång (15mm) för plåtstycken
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Jag kör med 1mm.
Btw, lödspetsen funkar inte lika bra, kan det vara för att jag kyler den på den fuktiga svampen när jag slutar använda den?
zeus
Inlägg av zeus »
0,7mm, bara öka matningen om man behöver mer tenn.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
0,56 mm anser jag vara en utmärkt dimension för de flesta lödningar.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
3mm, löder du kopparrör eller?
Över 1 mm är jobbig, 0.5mm använder jag mig nog mest av.
Purre
Inlägg av Purre »
1.2mm mest för att det var billigt hos Elfa då jag såg det där :)
Funkar för mig även om mindre, neråt 0,7-0,8mm inte hade skadat.
ElectricMan
Då blir det nog denna; 30-966 0,8mm
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=14702026
Jag fick tennet förra julen tror att det var denna; 30-7461
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=14702036
"Tenn-silverlod. 97 % tenn, 3 % silver. För kapillärlödningar vid VVS installationer, reparation av kokkärl m.m. Smälttemperatur 221 °C, blåslampa för gasol kan användas." :oops: :oops: :roll: :shock:
Det har då funkat för mig :D
Det där 0,8mm tennet körde jag med ett tag, fungerar rätt bra!
ElectricMan
Fan jag måste ha mätt fel.... Ja har det som är 2mm grovt
Denna är det.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=14702011
