/PeterH
Kress samköp.
http://download.kress-elektrik.de/en/do ... 17&id=4172
Alla FM530/FME800/FME1050 är 289x73 enligt Kress egna datablad iaf.
- MadModder
- Co Admin
Vet inte om det är så bra att klämma runt plastkroppen på Kressen. Själva motorn sitter bara fast längst fram i höljet.
Det går inte att klämma runt det svarta längst fram, för där är luftutblåset och knappen för att låsa spindeln. Sen börjar den grå plasten. Den delen sitter bara fast med 3st torx i den svarta plasten. Det är 11mm fritt till av/på-knappen börjar. Ovanför knappen är det 16mm kvar tills den grå plasten slutar. Det är 13cm från chuckens topp. Sen börjar den röda plasten, och den sitter bara med två torx i den grå plasten.
Jag skulle definitivt inte spänna i något annat än metallhalsen.
Nu är det så att jag inte fått några spännhylsor, och Jojje har inga kvar... Det verkar alltså som om någon fått dubbla uppsättningar. Jag skulle vara väldigt tacksam om ni kunde kolla ifall ni fått dubbelt, och i så fall skicka dem till mig. Vet inte om man kommer under 20 gram på ett sådant kuvert, men under 100 gram måste gå, d.v.s. < 11kr.
Edit: Oj, spännhylsor menar jag.
- MadModder
- Co Admin
Spännhylsemuttrar? När var det tal om att sådana skulle med? Spännhylsor var det en 6mm och en 1/8". Men inga extra muttrar. Det skulle vi ju vänta med tills det blev samköp av gravyrsticklar från cncplus.de. Om det nu blir av. Jojje hade visst nån svensk gravyrkontakt istället. Har jag missat nåt nu?
[edit] lade till ett par ord.
Delicato: det är väl spännhylsor du menar? (3.175mm och 6mm). Det följde inte med några extra muttrar, bara en orginal med Kressen. Jag håller på att förhandla med Dexport/Kress om att dom ska bjuda oss på 2 extra muttrar per maskin för allt strul som varit, men jag har inte fått något svar så jag kan inte lova något
Edit: MM är snabb som vanligt... eller rättare sagt jag missade MM:s inlägg...
/PeterH
/PeterH
Jag beställde en Kress från cnc-plus.de för 1.5 vecka sen ock fick den idag. Mitt motorfäste räcker till, men det går mycket nära.
Eftersom det verkade svårt att få loss spännhylsorna köpte jag extra muttrar för varje extra spännhylsa. Nu är det här ju en smaksak, men personligen tycker jag inte det är svårt att få loss hylsan ur muttern:
En liten knackning med hammaren på träpluggen och hylsan trillar ut.
En av muttrarna jag beställde har nåt fel på gängan, den låser fast sig på spindelgängan efter ett halvt varv. Den får de i retur. De andra 2 var lika bra som originalet.
Jag kapar tråden med en fråga ang just Kress-motorn. Hur långt är det mellan underkant på muttern (alltså där pinnfräsen sticks in i maskinen) till underkant på den cirkulära fästytan som alla klämmer fast Kressen i Z-axeln? På några millimeter när? 30mm?
Behöver ha detta mått för att jag sitter och ritar en Z-axel på min/Dar303:s maskin och funderar på hur mycket nedstick jag måste ha på fästplattan till spindeln. Hoppas nån har ett ungefärligt mått!
