LCD
Robert Nielsen
LCD
Hittade en gammal lcd-skärm till en gammal 286-bärbar. Den är monokron
Jag hade tänkt att ha denna till min cnc-fräs jag håller på att bygga. Jag hade då tänkt att koppla den till datorn.
Nån som vet var man kan få tag på databladet eller pinkonfig. till lcd:n Toshiba TLX-1631-C3B VF0046P01 ???
Den ansluts med en 20-poligkontakt där spänningsmatning till backlighten är med.
Ta dig en titt på detta: http://www.eio.com/tlx-1631.htm
Verkar vara det enda som går att hitta gällande den.
Robert Nielsen
Kan med 99.8% säkerhet säga att den inte går att koppla direkt mot VGA eller dyl... Du kan iofs testa att göra som Cyr (här på forumet) gjort med en TFT-panel. Kanske funkar för dig med tanke på att du inte behöver massa färger eller färgnivåer ens.
Annars brukar TFT-paneler alltid behöva en styrkrets, finns många enklare sånna som klarar relativt "höga" upplösningar.. Nackdelen är att dom istället inte har en VGA-in, utan man måste pyssla elekronik i sinnes för att mata styrkretsen.
Lycka till föresten.. Håller själv på med ett liknande projekt, dock en färgskärm av helt annat fabrikat.
Robert Nielsen
Jag har inte sett databladet men på pin configurationen ser det ut som du uppdaterar 8pixar åt gången och desutom 4pixlarna på nedre halvan av skärmen....
Jag ska inte svära på det.... men verkar mest troligt..
Om du ska använda lcd så bör du skaffa kontroler krets, eller göra ett grafik kort, ett ISA borde funka ut märkt och är inte så blodigt att göra, typ CPLD och lite SRAM
Hemsidan åt cyr
Lycka till CNC
Hemsidan åt cyr
Lycka till CNC
Robert Nielsen
