Induktionsvärmare.
Electricguy
Induktionsvärmare.
Inlägg av Electricguy »
hur bygger man en induktionsvärmare?? (med transistorer)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Skulle tro principen är ungefär densamma, i avvaktan på bättre svar, här kommer ett par länkar till induktionsvärmar projekt på forumet:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... sv%E4rmare
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Vid en sökning på "induction heater" på google så hittar man denna länk på 3:e plats :wink:
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
blueint
Inlägg av blueint »
Skicka ca 10 kHz med hög ström genom en spole. Och placera metallföremålet du vill värma i spolen.
Electricguy
hur många ampere ungefär?
Tekko
Inlägg av Tekko »
uppåt 1000st.
Du skullekunna bygga denna som första så du fårbekanta dej med resonanskretsar och höga switchfrekvenser.
Electricguy
men jag har varken några trissor som heter: irfp250 eller några zenerdioder på 12 volt. :cry:
peter555
Inlägg av peter555 »
Då får du svårt att bygga en IH.
Electricguy
typiskt :cry:
zeus
Inlägg av zeus »
Men finns på elfa.
Electricguy
ok! ska se om jag ska beställa därifrån
Electricguy
kan irf540N fungera?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det gör den nog, men du kommer att få mer värmeutveckling i transistorerna samt att du kanske kan få lite sämre prestanda.
Electricguy
hmmmm.. ok
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Vad var det för fel på irfp250? Den fanns ju bara om du rullar ner en bit på elfasidan..
