MadModders lillasysterprojekt
- MadModder
- Co Admin
Det är ingen konst att lossa motorns bakstycke och lossa kabeln. Behövs ingen klippning. Det är ju dock inget för den som inte kan nåt om 230V, ändå.
En annan lösning är ju att dra en 230V-kabel längs med alla andra kablar, och sätta ett uttag bakom Y-vagnen...
Men ännu en gång. Inget för den oinsatte...
Enda säkra lösningen är nog att dra i delbar flexslang, eller köpa en färdig spiralförlängningskabel.
- MadModder
- Co Admin
Kopplade upp en TS431 på labbplattan efter tips från Icecap, plus en hög med motstånd. Funkar klockrent. Amperemetern visar 0-5A, och voltmetern 25-35V. Det är de känsligaste visarinstrumenten från Kjell & Co jag valt, nr 48127. De har max utslag vid 0,05mA, inte 0,5mA som det står.
Ska jag lika bra lägga in det på BOK?
Isf, vilken använde du? ST Microelectronics eller Taiwan Semiconductor?
Spelar väl inte så stor roll för båda är TO92, men ändå.
Vad är tanken med visarinstrumenten? Jag gissar att det är för att det ska vara lite "flashigt" eller litar vi inte på watchdog och dumpkrets? Kul idé men nödvändig.. nja
Men om det finns plats på kortet och det är en option som man monterar själv vid behov så är det kanske bra?
Vilka funktioner finns i den senaste versionen av BOK förresten?
-Optoskydd/Buffer
-Watchdog
-Dumpkrets(?)
-Matning till motorkort/styrkort
-Switchregulator till fläkt
/PeterH
-Optoskydd/Buffer
-Watchdog
-Dumpkrets(?)
/PeterH
- MadModder
- Co Admin
Nej, dumpkrets finns inte på BOKet, och är inte tänkt så heller. Det är meningen att den ska sitta innan kondensatorn i nätagget. Iaf min modell. Annars funkar den inte som jag vill, nämligen att den ska tömma kondingen när man slår av strömmen.
Man kan ju sätta en dump på BOKet, fast jag tror effektmotståndet skulle bli
lite stort.
Mätare är absolut inte nädvändigt alls. Det är en kul grej bara. Voltmetern kommer stå på exakt samma ställe hela tiden när man har det hela igång, och amperemetern är väl inte så intressant egentligen.
Den TS431 jag använde är den från Taiwan. Den andra klarar ju bara 6V eller vad det nu stod.
lite stort.
Jag tyckte även att MM skulle slå till på en:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=131359.htm
Dock var inte han lika glad över den idén som jag
En liten fråga bara, hur mycket "slaglängd" mister du i x/y (beroende på hur man tolkar det) när du använder slangen som går genom åkvagnen?
Antar det inte blir mer än slangens diameter, typ 10mm?
Vet inte riktigt hur jag ska göra, vill inte mista speciellt mycket i "slanglängd" så ska nog fundera ut något annat.
Tror det kan bli något med slang på baksidan av åkvagnen, ska fixa lite ikväll så får vi se.
Det ä ju dock en väldigt fin och funktionell lösning du har.
