PTS-godkänt "telefoninterface"
Om vi tar som exempel att jag vill styra en 230V lampa från en egendesignad produkt, då kan ju jag snika och köpa en färdig S-godkänd "trådlös switch" och sedan bygga en egen fjärrkontroll som styr den. På så vis slipper jag ju undan jobbiga certifieringar och grejer och kan hänvisa till tillverkaren av produkten.
Men finns det något liknande sätt man kan göra för att kunna ansluta saker till telenätet? Enkelt förklarat så vill jag ha en lite burk som jag ansluter till telenätet som har en A/D och en D/A, den ska kunna detektera om någon ringer och även själv lyfta på luren för att koppla upp ett samtal.
Den ska kunna agera telefonsvarare och nummerpresentatör i princip.
Så frågan är, finns det någon färdig produkt som "fixar biffen" där jag bara kopplar in en mikroprocessor? Finns ju till exempel modem som man ansluter till datorn. Hur fungerar de egentligen? Skulle man kunna få tag i ett som klarar det jag vill?
Tror ni PTS skulle godkänna att jag köper ett färdigt kretskort, typ som en OEM-produkt, och monterar det i min produkt? Eller måste jag ha en helt separat enhet?
Anledningen till att jag vill ha något PTS-godkänt är för att man ska kunna sälja enheten utan att få problem om något skulle gå fel.
Det är mycket möjligt, men om något mot förmodan skulle gå fel och det visar sig att jag har knarkat när jag mätte upp prylen och det faktist inte är en siffra rätt, då lär jag få problem. Sen ska man väl dessutom kunna visa upp mätpapper? Jag lär inte ha den utrustningen som krävs för att göra en sådan mätning. Och det lär inte vara gratis att låta någon annan göra den.
Eller det kanske inte är så komplicerat?
- MadModder
- Co Admin
Har du inte läst TeliaSoneras beskrivning över svensk telefonstandard så gör det. Där står hur mycket man får belasta telefonlinjen, och vad inkopplad apparatur ska tåla. Och allt annat man kan önska.
Inte enklare att stoppa in ett GSM modem istället?
Du får ju samma effekt, man kan ringa osv för slå av och på saker.
En variant är http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=7917#
Har pyton tolk också.
Jo, GSM skulle ju fungera. Men nu var ju tanken att den i första hand skulle vara för att kunna logga telefonsamtalen på fasta telefonen och även få nummerpresentatör. Fast det är klart, man kan ju vidarekoppla den fasta telefonen till en mobilnummer och ha en GSM-modul istället.
blueint: Låter lovande, får forska mer i det.
Och då skall man ha klart för sig att det är _mycket_ enklare nu än tex 80-90 talet då det fanns förgreningar på specar åt alla håll beroende på hur utrustningen klassifierades... skulle man tex. hålla på med en högtalartelefon så var det mer eller mindre en mardöm då väldigt stor del hanterade just akustiken, rundgångscancelering och man skulle ha speciella tongeneratorer, pulsgenerator och kalibrerade mickar, ljukällor etc. som inte ens medelstora företag hade råd med...
Har man schemor med aktuella komponentvärden, layout, ev. simuleringar för impedansmätningar etc. samt ett protokoll på faktiska uppmätningar enligt beskrivningar i specen (det är ok att bygga sina mätbryggor själv) så kan man vara ganska trygg om man skulle bli granskad - fuskar man på detta så brukar det också resultera i sämre funktion, brum, utstörningar och tom. haveri. då flesta kraven som fins där är högst relevanta ur rent fysisk och transmissionsteknisk perspektiv.
grundregel no: 1 är att alltid köra över en modemtrafo när det gäller LF-biten, linjetag via relä och indikeringar via optokopplare.
skall man bara sända lite pip fram och tillbaka, ej samtidigt så behöver man heller inte bråka med gafflar/hybrider och det enda man bör jobba på är att sändardrivsteget har 600 Ohm impedans från linjen sett och inte skriker för högt (ca 100 - 120 mV RMS, DTMF-tonerna har dock sina egna regler, läs noga där)
Om du ska göra många kan det här vara ett alternativ, vet dock inte om den passar i europa också.
http://www.xecom.com/datasheets/0402LCC.pdf
