Prioritera Minimig-design - vad är mest önskvärt egentlig
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Har nu petat ihop ett litet VB-script i Excel som gör det möjligt att testa alla frekvenskombinationer man får i en XC3S400/500E vid ett givet värde på MCLK (externoscillatorn). Enligt databladet på dessa två FPGAer kan multiplikatorn varieras från 2 till 32 och divisorn från 1 till 32 (heltal endast). Så jag har nu testat de föreslagna frekvenserna på 20 resp. 50 MHz samt alla frekvenser på Elfas CFPS-69 oscillatorer. Resultatet blev att ingen frekvens kommer i närheten av 28.37516 MHz.
De närmaste värdena listar jag nedan - jag tror dock att alla är för mycket "off" för att fungera bra.
f_mclk = 14.7456 MHz -> f_dcm = 28.356923 MHz @ 25/13
f_mclk = 16.384 MHz -> f_dcm = 28.398933 MHz @ 26/15
f_mclk = 20 MHz -> f_dcm = 28.333333 MHz @ 17/12
f_mclk = 24 MHz -> f_dcm = 28.363636 MHz @ 13/11
f_mclk = 40 MHz -> f_dcm = 28.387097 MHz @ 22/31
f_mclk = 50 MHz -> f_dcm = 28.333333 MHz @ 17/30
Som verifikation körde jag med 4.433619 MHz (PAL-kristall) och fick ut exakt det värde som är önskvärt.
Som det ser ut så är det nog bäst att titta på lösningar som ersätter 4060'n med något mindre fysiskt sett.
Ang skärmen som diskuterades tidigare i tråden så har DealExtreme nu skaffat sig en bättre sortering av dom här skärmarna i stället för det tidigare skräpet:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3217
- Illuwatar
Det är ändå widescreen, så en Amiga fungerar inte så bra på dessa rent bildmässigt. Helst vill jagh ha något 4:3 som tar analog 50 Hz video, då behöver jag inte ändra något i koden och kan ha en fungerande prototyp uppe ganska snabbt.
Jag har i alla fall lyckats klämma ihop en standard Minimig på 110 x 65 mm. Det blir en kompakt modul som skall användas i den tänkta bärbara modellen, men även passar i andra sammanhang då allt ansluts via standard stiftlister med 2.54 mm delning. Och alla funktioner originalet har finns kvar - inget har försakats. Dessutom så lyckades jag behålla originalets oscillator...
det vore EXTREMT coolt med en Amigabaserad "handdator", så jag får väl rösta på det.
..en touch-känslig film framför och 50Hz-kompatiblitet så är ju i princip allt löst.. ?
Det bore ju ret teoretiskt sett finnas tft-kontrollers som funkar på både 50 och 60Hz ? eller ? en stor del av världen kör ju PAL liksom..
