Var kan jag få tag på dessa två transistorer?
Odium
Inlägg av Odium »
Hejsan.
Har problem att finna dessa två transistorer:
FQA46N15 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 46N15.html)
och FQA36P15 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 36P15.html)
Beställde dessa på farnell men de vägrade sälja till privatpersoner.
Någon som vet var man kan få tag på dessa eller likvärdiga??
MVH
Mattias
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Voila:
http://www.mouser.com/search/refine.aspx?Ntt=FQA46N15
http://www.mouser.com/search/refine.aspx?Ntt=FQA36P15
Mouser är ett bra ställe att beställa ifrån. Har du annars kollat Reichelt och liknande firmor i Tyskland?
TERdON
Inlägg av TERdON »
Ytterligare alternativ är att låna kundnumret från någon forumist med eget företag. :-)
manw
Inlägg av manw »
Är det inte bara vanliga MOSFETar? I så fall är det bara att titta vilken spänning och ström de tål och välja något likvärdigt eller bättre på ELFA.
Henry
Inlägg av Henry »
OFT:
Har hört det samma från många men har för tillfället rakt motsatta upplevelsen av dom. Har skickat ett antal mail till dom om min order men utan något svar och nu är ordern helt plötsligt annulerad utan någon meddelad anledning. :evil: Är snart 3 veckor sedan som jag skickade in denna order.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag har hjälp någon att beställa från Farnell, men för bara två trissor !?
Är du berädd att pröjsa allt som tillkomer så kan du höra av dig.
Jag kan lägga in en order utan att "commita" så får vi se vad det
skulle kosta med frakt och allt.
Du kan inte hitta något likvärdigt och hoppa in hos en ELFA butik ?
