Reflektor
Reflektor
Hej,
Förra vintern byggde jag hjälmlyse av små extra lyktor till en bil 2*55W. Problemet med dessa är att de väger ton och är så stora att de fångar upp för mycket vind. Så nu hade jag tänkt att jag skulle ta lösa H1/4 55W lampor och försöka göra ett mer passande hus till lyktorna. Nu är frågan var får man tag på en passande reflektor, glas och hus? De ska vara lätta och tåla värmen. Jag tänker mig något i stil med en cykel lampa med en diameter på 4-6cm. När jag kör tror jag inte det blir några problem med värmen, men om jag stannar kan det nog bli över 100 *C med ett lykthus så litet.
Så vet ni var man kan få tag på bra reflektorer i tunn plåt?
Det är något liknande ett dimljus jag har nu. Även om dom är relativt lätta så känns dom för tunga när man får dom på hjälmen. Dom är uppbyggda av gjuten aluminium, och sedan ett ca 1cm tjockt glas som också väger en del.
Mindmapper>Jo, jag har tänkt på att gå över till andra teknologier. Men kan 2-3 LED's verkligen lysa upp hela vägen 200m framåt?
Om jag bara fick tag på en liten lampa helt i metall och glas så skulle jag bara kunna modda den för att få plats med en H1 eller H4 lampa. Att det blir mycket slipp effekt gör inte så mycket eftersom jag driver lamporna med min motorcykel.
Hur är det, är alla maglights reflektorer i plast?
Förstod nästan att det var MC, men tyckte att det vore enklare att montera extralysena på MC'n i så fall. Det finns häftiga LED's nu men om de fixar 200m vågar jag inte svara på.
Det krävs helt klart rätt fokusering i reflektorerna för att det ska vara möjligt. Det är ju extralysena gjorda för, men som du upptäckt är de också gjorda för att ta hand om en del värme. Effekt ger värme.
Ska du bli kvitt värme är det massa och yta som gör det. Ju lättare och mindre konstruktion dessto snabbare bränns det när kylvinden försvinner. Då gäller det att ha reflektorer som tål värme. Kan väl tänka att glas också behövs, en humla knäcker mycket i 200 knyck.
Mila
Finns nästan bara ett alternativ som lyser bra är lätt och stryktåligt.
Finns att köpa http://www.letro.se/aspshop/shopfiles/s ... odId=20929
dyra men ack så bra
mvh henric
dyra men ack så bra
mvh henric
