Digital halleffektswitch
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
Hej, nu vare ett tag sedan man visade sig på forumet men nu har man ett nytt problem.
jag ska konvertera min metanolmotor till bensin och ska fixa ett tändsystem.
har kollat på två stycken olika
http://home.online.no/~jon-mj/cdi_ignition.htm
http://www.modelbouw.gompy.net/newcdi/newcdi.htm
sensorn är ju en hallswitch och en magnet på utgående axeln.
på den övre används Honeywell SS443A och troligen på den andra också.
SS443A finns hos elfa för ca 30kr + frakt då jag inte behöver så mycke mer därifrån och såg att conrad hade fri frakt på ALLA ordrar så undrar jag ifall dom har någon som jag kan använda istället?
kollat på den här:http://www.conrad.se/?ref=sitemap&subre ... kel=185120
datablad:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... AL506.html
här finns alla magnetsensoror som conrad har, om inte den övre går att använda vilken kan då funka?
hoppas på svar så fort som möjligt då jag måste skicka beställningen te conrad innan erbjudandet försvinner...
tack på förhand!
Lonius
Inlägg av Lonius »
Om det skulle knipa med hallar så har jag x antal av:
A3143EUA Sensitive Hall-Effect Switches, High-Temperature
Allegro MicroSystems
Pluss en lite mindre typ liknar den hallen men e lite mindre.
Om sådana duger :)
MVH Roger
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
Hej
har kollat lite datablad och tror att de där borde funka, någon annan som anser något annat?
jag har PM:at dig angående kretsarna!
Lonius
Inlägg av Lonius »
Hej jag har räknat hallarna :)
Den lilla sorten har jag
17st av den stora har jag bara 72st av :shock:
Trodde inte dom va så många :)
