Amiga 2000 under skalet *mycket bilder*
- Mizzarrogh
- MadModder
- Co Admin
Den där har ju inte så särskilt mycket att göra med Amiga...
Det finns dock ett 1541-interface till Amigan. Byggde det för länge länge sen, och brände parallellporten...
Undrar var man får tag på 8520-chip...
Det går att skriva ut och så, men samplern funkar inte där längre.
Tyvärr är det ju ytmonterade doningar.
http://www.amiga-hardware.com/download_ ... rev1d4.jpg
- Mizzarrogh
Oki (antagligen miljöskada man lägger ihop C-64 under samma kat...) , tack för varningen! Var också på väg att bygga något liknande det du beskrev ovan.
Skall rota litet i senaste sändningen kretsar, kan ju mot all förmodan ligga några turskott där, hör av mig med PM om det ger napp.
(Edit: Stavfel)
(Edit: Stavfel)
Hade för mig att porten var buffrad på 1200 så risken för död 8520 var mindre där...? Jag har faktiskt ett par liggande på bordet, men till 500 så de är hål(sockel)monterade. Bytte båda på min 500, men antar att den ena är ok. Minns inte var jag köpte dem, men jag fick jaga runt en del.
Har en 1200, 2 st 500, en CD32 liggande. Och en hårddisk till ena 500'an, hette den A520? 200 MB eller så, enormt utrymme då iaf...
Nerpackat i kartonger sen flera år, kanske dags för en nostalgitripp nån dag...
- MadModder
- Co Admin
Buffrad... ja kanske det. Ska ta en titt på schemat. Ska bara lyckas packa upp LZX-arkivet först. Minns iaf att interfacet drog ner 5V-linan (Ja det finns +5V max 10mA på pinne 14 i Amigans parallellport!) till under 2V.
Till min A500+ har jag en IDE-kontroller som man pluggar in i processorsockeln, och sen en 2,5"-hårddisk. Allt liggandes i delar. Någon dag kanske jag monterar ihop allt som det ska vara...
Jag tror jag har ett 68030-kort till A1200 liggandes om nån vill köpa...
- Mizzarrogh
Ja, en A2000 har ju videoslot så det finns ju massor av scandoublers/flickerfixers som passar, sen är det bara att sätta in en VGA-monitor.. den bästa är just A2230 som är samma flickerfixer som i A3000 fast på ett löst kort. Själv har jag nån tredjepartsgrej som ser nästan handgjord ut, vet inte ens tillverkare för jag köpte den begagnad för typ 15 år sen eller så.
Finns även externa scandoublers man kopplar på RGB-porten, fast dom ger lite sämre bild och är mer avsedda för maskiner utan videoslot.
Här är f.ö en tråd om världens vassaste A2000..
http://safir.amigaos.se/main.php?d=show ... hread=1791
Klipp från specarna:
A2000/060-PPC/RAID5/NIC/SoundCard/USB/PicassoIV
Spec's of the Machine
- Computer: A2000 - Motherboard Rev 6.1
- Accelerators: Blizzard 2060 (50Mhz)
- Accelerators: PPC Developer Board - (150Mhz)
- SCSI "ACS-8910" Controller: Running Raid5 with 8 2.5" IDE HDD's
- Memory: 2Mb Chip / 128Mb Fast
- Grafix: Picasso IV with Pablo II, Paloma IV
- NIC: XSurf
- Sound: Delfina Flipper (piggybacking on XSurf card)
- USB: Subway USB (piggybacking on XSurf card)
- Floppy Drives: 2 x HD Floppy drives
- CDROM: SCSI x16 (CD Changer for 5 disks)
- Cooling: 3xfans + controller with display
..Kan ju noteras att 68060 är ungefär dubbelt så snabb som en 68040 på samma klockfrekvens, och en 040 är ungefär fyra gånger så snabb som en 68030..
- NIC: XSurf
Re: Amiga 2000 under skalet *mycket bilder*
Har för mig att man kunde byta plats på de bägge 8520:orna, de användes till lite olika saker, så hade man tur
kunde nått hoppa igång igen?
Själv har jag kvar min A4k med 50MHz 060-kort och CbgfxPPC. Ariadne-2. 144MB RAM.
Använde den som huvuddator fram till 2004 eller så.
- Mizzarrogh
Trist man inte hade någon backup på bilderna (var innan det gick att ladda upp bilderna direkt).
Notera PC-kortet annars, kul sak detdär på den tiden.
Re:
Hoho, den där lådan byggde jag nån gång 1987-1988 av skrotade kort som en kompis hade kommit över.JimmyAndersson skrev:Tack för nostalgi-trippen!![]()
Jag har en Amiga1000, så det kanske blir en liknande tillbakablick i den efter jul.![]()
Det 2MB stora(!) minnet ser iallafall ut såhär:
Har för mig att det egentligen är till en A2000, men det fungerar fint till A1000 med en kabel.
Lådan gjordes för en Amiga 500 (därav hålet till höger i nederkant). Jag vill minnas att vi hade tre kort och jag lyckades laga två.
Fasen va häftigt =)
- Mizzarrogh
Mycket kul att det blev en sådan "återförening" här.
Önskar jag kunde ordna nya bilder, men datorn finns kvar iaf enda jag visuellt ser är att en polare lyckats pajja en keram på PC kortat, antagligen pga fysiskt övervåld vad det ser ut, men det borde vara lätt att fixa.
Dock osäker på om internbatteriet dragit ur.
Batterierna är väl ökända för att fräta sönder kort... egentligen borde man ta bort batteriet från alla burkar man långtidssparar...
Amigan använder (förutom A3000) batteriet bara för just klockan, så man tappar inga inställningar om det saknas, och efter flera års lagring lär klockan ändå ha dragit sig...
