Ritar om elschema, är grön lika med jord ?
Charliesnor
Hallå.
Håller på och ritar om ett elschema till en honda mt(moped) för det är så J***A rörigt så tänkte höra om nån kan säga mej om Grön är likvärdigt med jord överallt i detta elschemat ?
Tänkte även passa på och fråga, vad menas med D och G-märkning ?
http://i4.tinypic.com/6qbbimh.jpg
Mvh Charliesnor.
Mvh Charliesnor.
Charliesnor
Bortsett färgerna är sladdarna helt omärkta.
Men har en annan fråga, går en sladd mellan båda främre blinkers.
Vid varje blinkers passerar sladden en symbol med en mindre cirkel inuti en större cirkel, är det måhända nån udda symbol för jord ?
EDIT:
Och så här ser min version av elsystemet ut.
Kommer hellödas med 1.5kvmm kabel och sen klippas på lämpliga ställen och kabelskor lödas på med krympslang över.
Är inte inritat men skall sitta en 10a säkring på pluskabeln till batteriet.
http://i6.tinypic.com/89v6skz.jpg
EDIT:
- prototypen
Charliesnor
Inget problem jag stött på hittills på dom 7år jag kört med det på mina 2 tidigare mopeder.prototypen skrev:Kabel i fordon bör inte lödas, det blir en styv bit på ledningen där lödtennet har trängt in och riskerar att ledas av.
Till att börja med har jag svårt att föja en å samma kabel från början till slut sen tycker jag elschemat är otydligt med vilka kablar som går ihop i varann.TomasL skrev:Förstår egenteligen in varför du skall krångla till det så, orginalschemat är väldigt tydligt och klart tycker jag.
