Hallå.
Det är inte ofta jag skriver på forumet även om jag har varit trogen medlem i över ett år.
Det är så att jag är i startgroparna för att bygga en väggklocka variant annorlunda med en existerande klocka från thinkgeek som förebild. ( http://www.thinkgeek.com/homeoffice/lights/7437 )
Projektet finns halvt nerskrivet på block mellan föreläsningsanteckningar och ännu har inget konstruktivt utförts, men iden är så långt kommen så jag vill slutföra projektet.
Vad är då tanken? Jo, tanken är att bygga en större variant av den klockan som jag länkade till (skala upp den till en bredd på ca 120cm). Först tänkte jag ha enfärgade rutor och använda en AVR för pwm. Nu har jag tänkt om och vidgat avgränsningarna lite, iställer för en fär per "pixel" tänkte jag köra trefärg. Som PWM-drivare tänkte jag beställa ett gäng PCA9634 från digikey. Det är en i2c pwm för just lysdioder och kretsen har 8 kanaler. Sen använder jag en avr för att beräkna färgcykler. realtidsklockan kopplar jag till i2c.
Det är emellertid lite saker jag känner att jag inte har riktigt koll på. Jag vill belysa en lite större yta med rgb och jag vill få ett jämt ljus. Jag har ett par tankar, ex en frostad plexiskiva med rgb-dioder på sidorna eller en ljuslåda där ljuset får blandas lite innan der lämnar "pixeln". Finns det någon som vet hur man bäst sprider ut ljuset. Ska man använda dioder med enskilda färger istället för kapslar med alla tre färgerna i samma kapsel? Isf, vilken fördelning ska man ha mellan röda, gröna och blå lysdioder?
Tips och ideer tas varmt emot!
Jag lovar att skapa en tråd i projektforumet och fylla den med bilder när projektet väl kommer ner på hårdvara.
Väggklocka variant annan
- PHermansson
- EF Sponsor
>En mattslipad plexiglasskiva borde funka, jag skulle valt en LED med så stor spridning som möjligt.
Det tipset fick jag även av en kompis. Jag hade också en slags låda i tanken där lysdioderna sitter tätt till varandra i bakre änden och lyser mot den främre delen.
Men det blir förmodligen två plexiglasskivor, en fint slipad främst och en grövre i bak som delar upp ljuset. Ska man belysa från sidorna eller baktill?
Jag tror inte att jag kommer att använda RGB-dioder främst pga. att de inte går att seriekoppla. Just nu funderar jag på lysdioder från besthongkong då de frmodligen blir billigast (även då kommer det förmodligen kosta strax under 500kr). Jag väger mellan
http://www.besthongkong.com/product_inf ... cts_id=531 (70 grader) och http://www.besthongkong.com/product_inf ... ucts_id=87 (100 grader). Men de på 100 grader verkar ha färre mcd. Jag vet att candela är lite beroende på vinkeln men där slutar min kunskap. Vad tror ni på forumet?
Jag håller lite stilla på att skissa i sketchup och jag tänkte kasta upp en bild när jag är färdig.
- PHermansson
- EF Sponsor
Jo det stämmer ju med vinkeln och styrkan:
http://led.linear1.org/lumen.wiz
I övrigt så tror jag det är svårt att ge några klara svar, om det inte är någon som har gjort exakt en likadan konstruktion. Det bästa är nog att prova sig fram och se hur det blir.
Tror det finns några trådar här på forumet om liknande (fast ändå inte) byggen. Hur var det med den där husnummerskylten tex?
Edit: Jo vissa likheter finns det:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =husnummer
