Har ett väldigt jobbigt problem på min bärbara dator.
Det rör sig om en LG med 18,5V inn. Den är ca 8 månader gammal.
Iaf, när man sitter i sängen eller har datorn i handen(det ligger alltså inte still) så är det lätt hänt att strömsladden åker ur. När den gör det sakta så dör datorn och allt jag gör försvinner.
Problemet finns inte om jag drar ut sladden snabbt utan bara om den sakta dras ur.
Vad kan man göra? Varför blir det såhär? Kan det var en garantisak?
Min tanke är att öppna och löda på en kondensator på uttaget som jämnar ut glapp eller vad det nu är.
Glapp i bärbar dator
Har löst det lite enkelt genom att dra sladden genom fästet för skärmen, men tar ju lite längre tid att koppla bort.
Vill inte ha någon platta till datorn då jag flyttar runt den mycket.
Ja, det går på garantin om det är ett garantifel. Kanske är något man ska räkna med?!?
ojsan: Låter mest troligt, eller så är det någon elektrisk avkänning som får spel när det glappar med strömmen in.
