Modifiera fjärrutlösare till kamera
En önskvärd funktion hos en fjärrutlösare till en systemkamera vore att man kunde ställa in hur många kort kameran skall knäppa samt hur lång tid det skall gå mellan varje kort.
Det finns ju diverse IR-fjärrutlösare till kameror som är relativt billiga. Skulle dessa gå att modifiera om på ett någorlunda enkelt vis så att denna funktion uppnås?
Alltså så att man kan ställa in så att den automatiskt skickar signaler till kameran x antal gånger med en viss tid mellan varje gång.
Om något är oklart beskrivet så säg till.
- JimmyAndersson
Visst kan det gå att lösa med en 555 men det är jobbigare. Jag kan garantera att du har mer nytta av att lära dig grunderna i PIC.
På Ebay kan du köpa "pirat kopior" av dom fjärrulösare med kabel som finns till kameran. Jag köpten en till min för ca 60kr ink frakt från kina.
Visst är den lite "plastig" och känslan i knappen är ... "sådär" som bäst ... men den funkar som den ska med "halvtyck" för fokus och "heltryck" för bild.
- MicaelKarlsson
Vet du hur fjärrutlösaren pratar med kameran?
Om inte så går det nog hitta någonstans.
Ett fulingalternativ kan ju vara att bygga in sändaren och trycka på knappen med ett litet servo som kopplas till en mikrokontroller.
555 är ungefär som en stor skruvmejsel, med lite "våld" fixar den det mesta!
(Med våld menar jag intellektuellt våld vad gäller 555)
EDIT:
http://www.technick.net/public/code/cp_ ... d_decoding
http://forums.dpreview.com/forums/readf ... d=22299757
http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=22141784
Fungerar kanske även om man inte är medlem på fotosidan.
http://www.fotosidan.se/forum/showthrea ... E4rr+mobil
Lite att läsa i alla fall!!
EDIT 2: Du skulle ju kunna köpa en billig på t.ex. ebay och modifiera den och styra knapptryckningen med en mikrokontroller.
EDIT:
Knåpade ihop en sådan här med en PIC som styrning istället för AVR,
http://www.bigmike.it/ir-control.html
tänkte använda den till min Moving cam men har inte grejat med den på ett tag.
http://web.telia.com/~u30108426/Robotar ... %20cam.htm
