Nu börjar det närma sig.
Har lagt till:
<Directory "/var/www/hemkatalogen/">
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 192.168.0.0/16
</Directory>
Kör "apachectl configtest" och får:
Syntax OK
Kör "apache reload" och det laddas om så fint.
Dags för en första riktigt test.
Loggar in på dyndns-kontot och ställer in att hosten ska vara online.
Går in på min dyndns-adress med webläsaren och...
"Sidan kan inte hittas"
Hm... Misstänker något av följande:
A) Tar det lite tid för dyndns att "hitta fram" till min server?
B) Konfigurerar routern fel?
C) Inget speciellt som man måste tänka på när det gäller användare och grupper?
Det enda jag gjort i routern är att öppnat port 80 på serverns IP-adress.
edit: kl 23:06: Hm, så här lång tid borde det inte ta för dyndns att "hitta rätt".
edit 2:
I det lokala nätverket hittar jag servern om jag skriver in
http://192.168.1.104:80/katalogen/
("katalogen", som egentligen heter något annat är hemkatalogen för dyndns-sidan)
Så portöppningen mm fungerar.
Det fungerar även om jag skriver in 192.168.0.1 i webläsaren eftersom dyndns och portöppningen gör att den adressen är "ip-adressen för internet" som det står i routerns dyndns-inställningar. Routerns IP-adress ut mot internet, eller hur man ska beskriva det.
edit 3: kl 01:28: Nähepp, dyndns-adressen kommer fortfarande inte åt servern, så det har nog inget att göra med att dyndns-dns'en behöver lite tid på sig.
edit 4: Precis efter jag skrivit den förra editen så kom jag på det!
Det ska inte alls vara min WAN-adress som är kopplad till dyndns-kontot.
Det ska vara *routerns* adress. Då fungerade det direkt.
Men man ser "It works!" så alltså kommer man till /var/www.
Det går dessutom att komma åt andra mappar om man känner till namnen.
Inte så bra...
Aj aj.. nu vet jag varför modifieringarna i httpd.conf inte fungerade.
Jag har tydligen både apache och apache2. Den som körs är apache2. Den httpd.conf som jag har ändrat i ligger i /etch/apache
Det är ju /etc/apache2/apache2.conf som jag ska ändra i.
..och efter att ha gjort det så fungerar nu allt som det ska.
Ta en titt själva.
http://varion2.dyndns.org/
Det finns inget viktigt på servern än, men säg gärna till om det är något galet.
