12 volt löpenna.
Electricguy
12 volt löpenna.
Inlägg av Electricguy »
är biltemas 12 volts lödpenna något att ha?? jag menar om den orkar lika mycket som en vanlig?
maha
Inlägg av maha »
Rent effektmässigt borde det inte vara något problem att köra med 12V, det är väl gissningsvis kanske 40-80 W vi pratar om?
Electricguy
jag har för mig att den är på 30 eller 35 watt och det är min vanliga på också så jag tycker att det borde fungera.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag har min lödstation. Den ligger på 48 watt. Det är helt ok till det mesta men tycker det är lite klent ibland.
Så ska du bara löda mindre grejor är det lugnt. Men rent effektmässigt som maha sa så gör det ingen skillnad om du kör med 12 eller 230 volt.
Enda är väl om batterierna tar slut så har du lite klen effekt.
Men perfekt om du behöver en portabel.
Electricguy
okej det blir bra :wink: ja det är tänkt för portabelbruk
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag köpte för ganska många år sedan en 12V-penna hos Clas Ohlson. Jag tror att den var på avsevärt mindre än 35 W. Hur som helst var det för litet när man väl stod utomhus i blåsten.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Pyropen fungerar bra ute
netrunner
Inlägg av netrunner »
Kan säga att lödkolven "COLD HEAT", är skit. Med den har jag förstört min PIC-brännare och även flera strömbrytare. Löder man för mycket, för snabbt så förstör man även lödspetsen ... som delvis är i plast! :evil:
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kan bara hålla med netrunner, ColdHeat är skräp. Är rätt nöjd med Biltemas batterikolv för småjobb annars. Inte mycket effekt och ruskigt plastig, men billig och smidig. Bra att löda småkomponenter på kretskort med men är nog inget för större lödningar.
charcoal
Inlägg av charcoal »
Jag har den här från CL som portabel lödkolv.
Funkar mkt bra och håller propanet länge utan att läcka.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=22628203
