LM 350 Beräkna motstånd
Någon om vet hur man räknar ut vilket motstånd som behövs för att få ut 3 volt? antar att den håller 3 volt oavsett ingångspänning sålänge man håller sig inom spec?
om inte så är de 12volt inspänning som är intressant.
- MadModder
- Co Admin
Du måste ha två motstånd. Det ena måste du själv bestämma vad det ska vara.
Enklast är att gå efter första schemat på sidan 7, variabelt mellan 1,25 och 25V. R2 byter du mot ett fast motstånd.
R1 är nu känt, för vi väljer 240Ω som i exemplet.
Utspänningen beräknas genom: 1,25*(1+(R2/R1))
Det sista med Iadj kan man skippa.
Vi vet också vilken utspänning det ska vara, 3V.
Genom att lösa ut R2 och sätta in kända värden, får man då:
R2=((3/1,25)-1)*240=336Ω. Det finns inte. Men genom att testa lite värden på R1 kan man få till så det passar bra med vad som finns. Exempelvis med R1=255Ω blir R2=357Ω. Båda finns som 1% 0,6W metallfilmsmotstånd hos Elfa. Men det brukar vara lite si och så med de beräknade utspänningarna, så en potentiometer på R2 är inte dumt. Då kan man lätt trimma in exakt 3V. Välj isf R1=240Ω och R2=1kΩ potentiometer.
