vart hittar man reflektorer till powerleds?
martinmp777
Inlägg av martinmp777 »
vart kan man hitta hyfsat billiga reflektorer som man kan anväda till powerleds hällst ca 10-15grader
jag vet att jag sett några 6 kantiga någon stans men hittar dem inte nu
Tottish
Inlägg av Tottish »
Molectric till exempel:
http://www.molectric.com/index.php?cPat ... c82fb8eedc
Lænkas ganska friskt till dem hær på opto-forumet så det ær sækert en bra affær att handla från. Har ingen personlig erfarenhet av dem.
MVH
/Tottish
Är det Optik eller Reflektorer du ska ha tag i, och för vilken lysdiodsmodell ?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Sexkantiga varianten finns på ELFA. T.ex. 75-211-07
G-man
Inlägg av G-man »
Ja de där på elfa är mycket smidiga, man kan sätta dem på dioden istället för att göra ett helt bygge runt den bara för linsens skull! Skulle de finnas lite billigare än där så skulle man ju inte bli ledsen...
martinmp777
Meduza skrev:Är det Optik eller Reflektorer du ska ha tag i, och för vilken lysdiodsmodell ?
det vet jag inte riktigt ska bygga en ficklampa med 3 eller 4powerleds 3w
likande dessa
elfas "reflektorlins" hur stor är den? lika stor som plattan powerleden sitter på?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Dom sålde ju iofs reflektorer på den sidan du hänvisade till... Funkar inte dom för dig? :roll:
/PeterH
martinmp777
jo jag vet men de känns jobbiga att montera, de på molectric såg bra ut tycker jag men de är kostar lite mer,
Om det är enkelt att montera du vill ha skulle jag rekkomendera Cree XR-E lysdioder med Crees egna 8-graders optik, man bara klickar fast den på lysdioden och sen sitter den där :)
martinmp777
Det är detta projekt som jag ska använda reflektorerna till på de 3
powerledsen som är till höger på bilden
Jag vet inte än om jag ska bygga den (ganska dyrt med plexirör och sedan
vet jag inte vart jag ska få aluminiumet svarvat)
skriv gärna vad ni tycker om min lampa :P
60st 5mm vita LED och 3st 3w PowerLED
http://img444.imageshack.us/img444/5769/ficklampagy4.th.jpg
martinmp777
Ingen som har någon komentar på min lampa!!??
Den känns väldigt stor och otymplig... och jag kan inte påstå att bilden är så tydlig på hur du hade tänkt montera 5mm-lysdioderna.
Du har fortfarande inte svarat på vilken modell du ska ha reflektor eller optik till...
Har du köpt lysdioder redan eller är det fortfarande ett öppet val, en reflektor som fungerar till en kan nämligen fungera dåligt till en annan?
martinmp777
ojoj
Powerledsen har jag redan de är köpt på ebay och är på 3W vet inte något
mer om dem, eller jo dimensionerna på dem.
De dära 6kantiga reflektorerna verkar bra men och om de inte passar till
dioderna jag har så kan jag köpa dioder som passar till dem.
Ang bilden så är 5mm dioderna "inne i handtaget" jag har bara ritat upp
20st, de är monterade på ett mönsterkort eller liknande bakom dem är
batterierna. 5mm dioderna ska vara som en lysrörslampa medans de stora
är som en vanlig ficklampa
Den är ca 350mm lång och plexiröret 50mm i diameter, och det rymms
10st AA batterier vilket ger hyfsad lystid, på över en timme iaf beroende
lite på batterierna
Jag vet ej om jag ska bygga denna lampa men ganska roligt att rita upp
den och sedan se vad ni tycker om den kanske gav jag någon annan
någon idé
http://img514.imageshack.us/my.php?imag ... pa1yj7.jpg
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
60 små!?, repkänslig, stötkänslig, stor för sin prestanda, outnyttjat space, dyr tillverkning, dålig styrsel när plexiröret är avtaget, flyter kanske inte/vattentät?, gänga i plexi?!
