Transistor eller relä?
Jag hade tänkt att bygga ihop en sekvensavfyrare till nyårsraketer. Min tanke var att använda mig av en 555:a och en 4017 för att fyra av 10 raketer i sekvens.
Men jag blev lite osäker på vad jag ska använda för typ av "strömbrytare" till själva eltändningen. Jag gissar att en vanlig liten signaltransistor inte klarar av strömmen som går till motståndstråden som skall glöda för att tända stubinen. Så bör jag istället koppla ett relä till transistorn. Eller har ni tips på en transistor som tål lite mer? Reläer känns lite dyrt tycker jag.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Som EEPROMdanne röstar jag på effekttransistor.
Med utgångspunkt från strömberäkningarna, vad sägs om den här fulingen?
Elfa nr 71-015-53. BTS 555/6163 Smart Power Switch.
Den verkar kunna allt, då den är kortslutningsskyddad, polaritetsskyddad och tål 165A last.
Nackdelen stavas 106 spänn + moms.
En billigare variant, utan överströmsskydd och inbyggd kaffekokare är IRF1010N. Det är en N-hexfet som klarar 85A kontinuerligt och kostar 33:- + moms. Elfa nr 71-144-08.
Alternativt, IRF1104 som tål 100A för 35:- + moms.
