Förbannade LED-bakljus!
- MadModder
- Co Admin
Alltså, även om man har anlag för epilepsi gäller väl de allmänna begränsningarna för vad man kan se? Man får ju inte bara synintryck mha ögonen, utan ibland också huvudvärk och annat otrevligt som man inte ser, men hjärnan registrerar ändå. T.ex så känner jag efter ett tag tryck bakom ögonen, och jag blir trött, om en CRT-monitor har lägre uppdateringsfrekvens än 85Hz. T.ex 75Hz. Det syns ju inte, men det känns.
en stilla undran ang ämnet...
De lysdioder som man sätter i samma sockel som vanliga lampor, de blinkar väl inte, eller??
tex dessa
http://www.diodhuset.se/asp/item_show.a ... MC+12+volt
/Hylsan
tex dessa
/Hylsan
Re: Förbannade LED-bakljus!
Hmm, det här med blinkande baklyktor har jag också sett, är ganska lätt att upptäcka om man rör ögonen snabbt. Har dock aldrig tänkt på att det kan vara ett problem för vissa, som faktiskt gör att switchfrekvensen borde ändras.
Jag undrar varför de valt så låg frekvens, mindre kapacitiva förluster?
Intressant att denna tråden dök upp idag, gick nämligen och funderade på detta fenomenet idag.
Tänkte själv dra upp tråden igen, men någon hann före min glömska.
Om någon kan förklara för mig varför man noterar det när man rör blicken snabbt förbi?
Så kan man ju kanske räkna ut hur hög frekvens som krävs för att det inte ska upplevas att flimra?
Jag har börjat notera fler och fler bilar med det där skitfenomenet, av olika märken.
Någon rimlig förklaring måste det finnas till varför det är likadant på alla.
Gillar det inte, innan jag vet mer så skyller jag på usla ingenjörer, bara för att jag är riktigt irriterad på det.
I huvudsak beror det på att du är känsligare för snabbt flimmer i ögats periferiseende än vad du är inom ditt huvudsakliga synfält.
Jag vill än en gång markera att personer med anlag för epilepsi upplever
detta väldigt störande även när vi andra inte kan se att det blinkar även
om vi försöker. Först (innan epilepsin var diagnostiserad) kunde vi inte
förstå varför grabben ofta fick problem efter en stunds TV tittande
(lätttare anfall och somnade). Efter att vi förstog varför och att vi bytte
till en bra 100 Hz TV så försvann de symptomen helt.
Så det är inte bara att det kan upplevas som lite "störande", det är,
anser jag, mycket allvarligare än så...
EDIT: Lite intressanta länkar :
http://www.emk.tu-darmstadt.de/fileadmi ... mstadt.pdf
http://www.automotivedesignline.com/howto/199901932
Märker inte själv av något med en 50 Hz TV men om jag sätter datorns skärm på tom 75Hz så märker jag av det blinkar i vissa fall och kan få huvudvärk efter ett tiotal minuter. På det lägsta på denna skärm 60Hz så är det hubudvärk efter några minuter, vid den frekvensen ser jag flimmren utan problem. Tycker bara det är konstigt att jag inte märker detta på en 50Hz TV men kan kanske vara det att fosforn där lyser aningen längre så det inte märkts så lätt för min del. Denna skärma kan hantera 100Hz och då måste fosforn hinna släckas helt innan nästa uppdatering.
En TV kör med intrelance (eller hur det nu stavas) så flimret blir i praktiken 100Hz.
danei: Inte riktigt, 25 Hz är det och med interleaving blir det för ögat 50 Hz.
http://www.kennethshem.se/TVteknik.htm
