com1 över IR?
victor_passe
com1 över IR?
Hej, jag och en kompis har skrivit värdelös envägs chatt som nu går över com porten.
Vi tänkte bygga ut iden och ha kommunikationen trådlös.
Självklar så billigt som möjligt eftersom att detta bara är för skojs skull.
Så IR är ju ett bra val.
Vi har som sagt bara envägs komminukation så bara en sändare och en mottagare behövs. Snälla kan någon som vet hur man räknar på detta skriva vilka komponenter som behövs ifrån elfa?
Så vitt jag kan behövs bara:
Lite motstånd.
IR lysdiod.
IR transistto/diod.
9-pin d-sub kontaktdon.
Behövs extern spänningsmatning?
Den kan tas ifrån usb i så fall va?
Tack på förhand.
Lite motstånd.
IR lysdiod.
IR transistto/diod.
Tack på förhand.
victor_passe
victor_passe
Sändaren hade jag byggt runt en NE555 som man ställer in och svänger i 38Khz. koppla reset till TX genom ett motstånd på t.ex. 10k.
http://www.robotroom.com/Infrared555.html
mottagaren skulle kunnas byggas liknande
http://lnx.manoweb.com/lirc/mids/components.png
och modifiera detta för gå in i RX, man måste också invertera signalen.
Fel av mig, den inverteras redan i sändingen, så den behöver inte inverteras i andra änden.
IRM3638N3 (elfa 75-205-96) heter en avstämd mottagare i alla fall.
Edit: Det kan gå att koppla in direkt till RX, beror på hur comporten accepterar det eller ej. http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232
victor_passe
Jo, du får problem med solljus.
Edit
Det du behöver på sändsidan, förutom d-sub, 10k motstånd mellan TX och reset på 555:an och usb-kontakt är:
http://www.robotroom.com/Infrared555Schematic.gif
2N2222 går byta mot någon annan lämplig NPN transistor om inte elfa har det.
Edit
victor_passe
Motståndet ska vara mellan TX i D-sub kontakten och 555 kretsen, tänk dig den bilden som utgångspunkt.
Edit: Detta vad var jag tänkte mig, vet ej om det fungerar, men borde i teorin.
Edit2: hittade detta http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... power.html
edit3: uppdatera schema
+5 volt från USB porten dårå
victor_passe
victor_passe
JAg komm just på att jag har dessa rf moduler:Micke_s skrev:Motståndet ska vara mellan TX i D-sub kontakten och 555 kretsen, tänk dig den bilden som utgångspunkt.
http://parallax.com/Store/Accessories/C ... roductName
Kan jag använda dem?
Behöver jag bara skicka en puls till sändaren innan jag strömmar lite data?
Om så, kan jag bara skicka ascii tecken nummer 1 utan paritet eller kommer annan skit med då?
