TCP/IP över Walkie-Talkie
data över walkie talkie
jag har också funderat på det men även att skicka video över en pmr radio (walkie-talkie) ifall det går?
TCP/IP över Radio borde inte vara något större problem. Kör Ethernet koax, det protokollet är redan klart för Radio. Det var nämligen så man uppfann det protokollet, man körde det över kommunikationsradio mellan öarna på Hawaii. Det är därför det heter Ethernet, från Ether och net. I det protokollet hanteras kollisioner och alla problem som man har när man både lyssnar och sändet på samma frekvens
Studera gamla dokument från slutet av 70 talet så hittar ni svaren där
Från Wikipedia:
Däremot finns följande att läsa här:Ethernet was originally based on the idea of computers communicating over a shared coaxial cable acting as a broadcast transmission medium. The methods used show some similarities to radio systems, although there are fundamental differences, such as the fact that it is much easier to detect collisions in a cable broadcast system than a radio broadcast. The common cable providing the communication channel was likened to the ether and it was from this reference that the name "Ethernet" was derived.
Det kanske är det du tänker på?A radio-based CSMA/CD system called ALOHANET was developed at the University of Hawaii, and predates Ethernet by several years.
