danei
Inlägg: 28600 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 10 december 2007, 16:40:04
rikkitikkitavi: elnätet har en effektfrekvens på 100Hz. 50Hz är på tok för lågt för att det ska vara trevligt.
Borre
Inlägg: 4625 Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Inlägg
av Borre » 10 december 2007, 17:01:36
maha: Det kan nog stämma på vissa bilar men inte på alla. Vissa har andra lysdioder för bromsarna, dessa blinkar på samma sätt.
MadModder
Inlägg: 32278 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 10 december 2007, 18:09:54
Om vi tar Saab 9-3 kombi med de vitdiffusa baklysena, så är det samma lyse för vanligt och broms. Det blinkar normalt, men är helt tänt vid bromsning.
rikkitikkitavi
Inlägg: 17201 Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Inlägg
av rikkitikkitavi » 10 december 2007, 20:42:33
danei: doh! naturlich!
maha: såklart för att öka ljusstyrkan då man bromsar!
idag tänker jag inte särskilt mycket...
blueint
Inlägg: 23238 Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Inlägg
av blueint » 10 december 2007, 20:54:04
Otyget är att man förlitar sig på ögats tröghet för att få ett jämnt ljus. Det kan väl fungera vid 60 kHz som TFT skärmar använder..
Om inte annat så borde det väl gå att sätta en spole som utjämnare efter PWM steget?, eller en smps där man reglerar strömmen.
Kondensatorer har ju nackdelen att dom ger ut massa EMI och värme vid di/dt förändringar.
Gimbal
Inlägg: 9079 Blev medlem: 20 april 2005, 15:43:53
Inlägg
av Gimbal » 10 december 2007, 23:10:05
60kHz?
En TFT-skärm flimrar väl inte överhuvudtaget? Skulle vara bakgrundsbelysningen då eller? CRT däremot i låga frekvenser, huvaligen.
eriikh
Inlägg: 258 Blev medlem: 5 maj 2006, 10:52:15
Inlägg
av eriikh » 10 december 2007, 23:17:59
Pixlarna på skärmen måste ju styras på något sätt.
(Och nej, jag tror inte att det sitter 5,3 miljoner d/a-omvandlare i min skäm
blueint
Inlägg
av blueint » 10 december 2007, 23:27:28
Nja.. pixlarna styrs genom att en kondensator laddas upp olika mycket. En slags PWM kan man säga. Om jag minns det rätt. Men den tekniken har inget inneboende flimmer.
Vad jag avsåg är CCFL step-up drivaren som ger ~600VAC. Den pulsar oftast med ca ~60 kHz. Mao, det är långt förbi tröghetsgränsen för ögat.
Sen om man behöver A/D omvandla miljontals pixlar. Så kan man faktiskt köra dom en i taget.. väldigt fort
EEPROMdanne
Inlägg: 1155 Blev medlem: 30 oktober 2007, 09:39:59
Inlägg
av EEPROMdanne » 11 december 2007, 17:55:34
[borttaget]
EEPROMdanne 14 november 2009, 15:48:27, redigerad totalt 1 gång.
MadModder
Inlägg
av MadModder » 11 december 2007, 18:20:40
Du ser inte att det blinkar om bilen står stilla och du också står stilla. Lyset måste röra sig i ditt synfält utan att du fäster fokus på lyset, Vilket händer om man är en bra förare och inte bara stirrar på bilen framför hela tiden...
EEPROMdanne
Inlägg
av EEPROMdanne » 11 december 2007, 18:32:21
[borttaget]
EEPROMdanne 14 november 2009, 15:48:50, redigerad totalt 1 gång.
SA4AQS
Inlägg: 505 Blev medlem: 14 september 2007, 19:56:30
Inlägg
av SA4AQS » 11 december 2007, 19:24:26
ni är inte ensamma med det här "problemet", någon som har lust att ringa till tex volvos huvudkontor i göteborg och fråga varför det är som det är.
Johan.o
Inlägg: 2395 Blev medlem: 18 juni 2003, 01:08:50
Inlägg
av Johan.o » 11 december 2007, 20:09:21
Tycker jag verkligen också att någon ska göra, och se till att få prata med någon ansvarig,
Klantigt att så stora bilföretag missat detta.
blueint
Inlägg
av blueint » 11 december 2007, 20:33:18
Vad ska man fråga specifikt ..?
Vilka bilmodeller är det?, varpå bilen?, i vilka lägen ..?
Icecap
Inlägg: 26981 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 11 december 2007, 21:31:31
Eller alternativt mäta frekvensen och tipsa någon amerikan om problemet så att de stämmer skiten ur Volvo, Mercedes osv.
Åberopa vållande av fara för andra...
