Snabb hjälp om PIC behövs!
Har köpt en PIC programmerar och har gett mig in på att börja med pic.
Kan programmera vanligt program som medföljde som blinkar en diod på en pinne på PIC.en.
Men vill kunna göra något själv.
Haft basic stamp nu ett tag men ville ta steget in i något mer komplicerat.
Jag försöker programmera min PIC i mikrobasic, utan några som helst framsteg.
Förstår inte vad jag ska ha på alla inställningar osv osv.
Om någon har tid att hjälpa mig så vore det kanon shysst!
Det första jag vill lära mig i mikrobasic är att få en diod och blinka.
Har försökt med allt,men inte fått det att fungera.
Någon som kan?
Skriv gärna väl beskrivet snälla.
Givetvis kommer jag bygga ut mer komplicerade system,köper inte en programmerar för 500 kr för att få en diod o blinka.
Mest för att förstå inställingar i mikrobasic.
Sen att få lampan att blinka skall inte vara några problem.
Vad jag sett så är det väldigt enkel kod.
Men det funkar ändå inte.
Så det måste vara något med inställningarna troligen.
Sen har jag hört något om MCLR pinnen,någon som vet?
Testar just nu på en 16F628A proccesor.
Jag kan göra om programet till HEX och det.
Men allt annat i programmet är det jag inte förstår.
Snälla hjälp!
Jag är en sån person som alldrig ger upp när det gäller elektronik.
Jag håller på tills det funkar!
Så ni kan gärna förklara ,jag kommer inte bli sur om det inte funkar ändå.
Har bra tålamod när det gäller elektronik så.
Snälla.
Ni som svarar och får detta mikrobasic att "hoppa" igång på min lilla PIC är guld världa!
Någon som kan?
Snälla hjälp!
Snälla.
Inställningarn förklaras grundligt i PDF:en för just den MCU:n, så
läs gärna igenom databladet 2-5 gånger eller fler, skriv ut det på
papper om du tycker att det är jobbigt att läsa på skärmen, men LÄS.
Någon som kan?
MikroBasic har ett mycket fint exempl biblotek, har du kollat där & i hjälpen?
om du har gjort det och inte fått klarhet så kan vi nog hjälpa till då.
Problem med MikroBasic/Pascal/C är bäst att efterforsk på
mikroElektronika forum där kan du nog läsa om alla tänkbara problem & lösningar
samt om du har problem
med deras program kan du i vissa fall få näst intill live hjälp där för att
programmerarn är moderatorern där
Någon som kan?
ASM ser så jädrans avancerat ut
Därför har det skräckt mig att ens våga gå in i det hela!
Och jag förstår inte hur jag får över ASM till HEX?
Om du vill guida mig i ASM så skulle jag tacka dig varje sekund!
Bara jag kan lära mig kontrollera några utgångar och sådant.
Försökt gjort om ASM till HEX via MPASM men kommer bara upp error på allt.
Dock har jag tillomed laddat ner ASM filerna.
Tack för ditt svar!
Tack för ditt svar!
Ja jäklar vilken röra...
En sådan där tråd där jag inte riktigt vet om man vågar sticka in nosen...
Först, innan du gör något mer, läs på lite om att *SKRIVA INLÄGG*.
Det finns t.ex en tråd här : http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=6057
Du säger att du vill ha hjälp med du ger inte ett enda exempel på med *VAD* du vill ha hjälp med !
Var är din kod ? Var är alla felmeddelanden ?
Sen skrev du först :
Och sedan i ett *senare* inlägg :
> Installerar detta program nu,...
Intressant, hur körde du MPASM först om du inte hade MPLAB installerat ?
Hade du fått tag på MPASM någon annanstans ? Och hur gammal var den i så fall ?
> ...men kommer bara upp error på allt....
Fullständigt komplett värdelös information för oss !
Vi vill veta *VILKA* felmeddelanden du får, allt annat svammel är helt ointressant.
Right, det får räcka här, kolla länken ovan. Jag skulle också rekomendera
att du (när du har ett problem formulerat) startar en ny tråd, denna har nog
kört i diket.
Äh, förresten, vi tar några punkter till från ditt första inlägg...
Bara så att du får en känsla för vad du bör ta med nästa gång.
Vilken då ?
Koden!
> Förstår inte vad jag ska ha på alla inställningar...
*Vilka* inställningar ?
> osv osv.
Vad är "osv osv" mer exakt ?
> Har försökt med allt,...
Som t.ex vadå ?
Vad hände då ?
Humor!
Var är koden ?
> Sen har jag hört något om MCLR pinnen, någon som vet?
*Vad* har du hört ?
Och fick du inte svar från databladet?
Bra, men hur då ? Och vad är "och det" ?
*Allt* annat ?
OK, man du kanske kan börja med något litet exempel på vad du inte förstår?
Även om du kanske inte borde köra MikroBASIC ?
Sen fortsätter det på samma sätt i dina övriga inlägg.
Slutligen, tro mig, jag vill inget hellre än att du kommer igång med PIC !!
Men du kan inte åka räkmacka in i den världen...
kört i diket.
Vilken då ?
Koden!
> osv osv.
Som t.ex vadå ?
Vad hände då ?
Humor!
Var är koden ?
*Vad* har du hört ?
*Allt* annat ?
Beror på vad ud vill använda för språk men skulle råda dig till att läsa på lite om språket först. Om det är assembler.
Bara att söka på google efter "PIC assembler tutorial" eller nåt liknande så får du upp både små program som du kan börja med och även en start till språket. Att lära sig det och först lära dig grunderna är en fördel innan du börjar programmera.
