SONY Vaio Batteri-problem
har en sony vaio PCG-8S1M (alt.beteckn VGN A397)
med batteri PCGA-BP2EA som dött totalt.
Batteritiden har blivit sämre och sämre på sistone och nu ger den inga livstecken ifrån sig - inte ens med nätadaptern.
Måste denna modell ha ett fungerande batteri? Ska den ine gå att köra på endast nätadaptern? Mätt på batteriet, men inte hittat mer än 3,3 V någonstans. det ska ju ge 11,1 V. tror ni det skulle funka med ett nytt batteri?
Någon som vet???
undrar Anders (Eskil222)
Någon som vet???
originalbatteri
Det är ett sony originalbatteri (li-ion)
Ja, ja har testat helt utan att ha batteriet i och datorn är ändå stendöd, dvs allting släkt och ingen reaktion om man trycker på startknappen.
tack för att du försöker hjälpa mig!
nätadapter
Ja, det har jag. 19V som tidigare. Ska vara 19,5, men det har funkat fint tidigare.Dessutom har jag testat med en annan multiadapter, som fungerar väl med andra bärbara.
Anders
Anders
Ok, borde fungera då, testade med en Vaio på jobbet idag, den fungerade utmärkt utan batteri.
Möjligen skulle du kunna testa att låta nätadaptern sitta i en stund utan batteriet, det hjälpte på en del gamla bärbara. Ta också ur allting löst, kort, cd-spelare mm. Om inte det fungerar kan man ta ur minnena och sätta i dem igen. Det händer att de hoppar loss. Samma sak med interna kort om det finns några, t.ex. trådlöst nätverk sitter ibland på ett löst kort under någon lucka.
Jag har tyvärr inte så mycket erfarenhet av just Vaio, så mer råd än så är svårt att ge.
